Teraz jest 27 października 2026, 12:36
 Tytuł: [E39] 530d ślizgające się sprzęgło?
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 21:28
Witam, proszę o poradę. Mój problem jest następujący:
Przy ciepłym silniku, podczas maksymalnego przyspieszenia w obszarach największego momentu (2000-3000rpm), występuje chwilowy uslizg. Dzieje się tak na 3, 4 i 5. Dodam, że mam skrzynię manualną. Podczas gdy silnik jest jeszcze nie nagrzany problem nie występuje.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E39] 530d ślizgające się sprzęgło?
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 08:13
Dokładnie tego nie sprecyzowalem.. obroty skaczą nagle z 2000 na 3000 rpm i spowrotem na jakieś 2200. Po tym auto przyspiesza już normalnie. Niektórzy mówią, że dwumas, inni, że sprzęgło także sam już nie wiem co robić.
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 20:31
wymienić zestaw - sprzęgło plus dwu-mas ( z łożyskiem oporowym )
dwu-mas najczęściej daje znać najpierw przy gaszeniu alej jak wymieniasz jedno zrób od razu drugie
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 18:24
Moje BMW: E46 QP
Kod silnika: M52TUB28
Sprzegło... Spróbuj je wyczyścić są takie preparaty w motoryzacyjnych. Może pomoże
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 20:05
Moje BMW: 328Ci/320d
Kod silnika: M52TUB28/M47TU
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat. Ostatnio miałem okazje jechać ojca 320d 150km. Na piątym biegu, około 90km/h przy obrotach na poziomie 2tyś, podczas próby wyprzedzania but w podłogę a tu obroty rosną do 3tyś a auto nie przyśpiesza. Obroty spadły ponownie do około 2tyś i zaczęło się przyśpieszanie. Dla mnie to był ewidentny objaw ślizgającego się sprzęgła. Przy niższych biegach a zarazem prędkościach problem prawie nie zauważalny.
Zamówiłem ojcu sprzęgło i umówił się z w miarę ogarniętym mechanikiem jak na okolice :D Odbyli jazdę próbną i wg. mechanika sprzęgło ciągnie bardzo dobrze i nie ma sensu wymieniać ... (może sprawdzał to jakoś przy małej prędkości)
A może ja mam za mało do czynienia z dieslem i turbiną samemu posiadając benzyne. W takim razie czy w waszych dieslach wzrost obrotów, spadek i dopiero przyśpieszenie to norma czy dobrze mi się wydaje że to wina sprzęgła?
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 20:18
nie pałujemy diesla na niedogrzanym silniku [-X
typowy objaw ślizgającego się sprzęgła
padająca dwumasa objawia się stukami w okolicy skrzyni biegów i kangurkiem podczas przyspieszania z wolych obrotów na najniższych biegach.
redukuj bieg przed wyprzedzaniem, lżej dla dwumasy i wału :)
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 23:18
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
podjedź do nas to powiem Ci czy to sprzęgło czy nie ;)
z opisu wygląda ewidentnie na sprzęgło no ale ...
Odbudowa silników KLIK
