Teraz jest 27 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E39] 530d wymiana pompy progowej
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 11:01
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Kod silnika: M54B25
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Szukalem i niczego nie znalazlem wiec pytanie swoje kieruje w tym poscie.
Wszystkie objawy jakie wystepuja w moim aucie (telepanie silmikiem na wilnych obrotach, momentalne braki mocy na wyzszych obrotach) wskazuja na konczaca sie pompe progowa.
Odziwo nie mam problemow z odpalaniem auta. Pali zawsze i od strzalu. Po przekreceniu kluczyka sluchac wyrazne buczenie pompy. W zwiaZku z powyzszym nowa pompa Pierburga juz zamowiona. I teraz pytanie? Jak zabrac sie za wymiana? Teoretycznie powinno byc banalnie proste. Czy przed zamontowaniem powinienem nowa pompe zalac ropa? Czy po wymianie uklad odpowietrza sie sam poprzez krecenie rozrusznikiem?
Za wszelkie wskazowki bede wdzieczny.
 Tytuł: Re: [E39] 530d wymiana pompy progowej
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 20:29
możesz zalać nową pompę ropą - szybciej się napełni i mnie powietrza będzie - ja bym tak zrobił
nie odpalaj od razu po wymianie - przekręć kluczyk poczekaj aż pompa napompuje i wtedy dopiero odpalaj
sama operacja trwa kilka minut - po podłączeniu nie przykręcaj osłony - odpal najpierw i zobacz czy nie cieknie gdzieś i jak wsio ok to skręć obudowę
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 21:36
Moje BMW: e39 530d
Wymieniałem u siebie, wymiana jest bezproblemowa, nowej pompy nie zalewałem ropą, po montażu kluczyk na zapłon na kilkanaście sekund i odpalasz.
Sprawdzałeś pompę na kompie? Moja padła z dnia na dzień, bezobjawowo.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 09:27
Moje BMW: 530d e39
to samo u mnie :hyhy:
telepie silnikiem na wolnych obrotach i troszkę brak mocy na maxie to bardzie bym się skłaniał w kierunku przepływka do sprawdzenia niż pompa :niepewny:
palczasty - polska
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 14:07
Kod silnika: M54B25
Dzieki za odpowiedzi :)
Na kompie nie sprawdzalem bo nie mam teraz mozliwosci. Jako ze sam bede wymieniac te pompe, moglibyscie jak chlop krowie na rowie opisac krok po kroku jak to zrobic?:)
Z gory dziekuje !
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 14:22
Moje BMW: e39 530d
Auto na podnośnik, tudzież lewarek, ściągasz osłony na wysokości fotela kierowcy, wypinasz zasilanie pompy, ściągasz wężyki paliwowe, tu warto coś mieć do ich zaślepienia, żeby ropa się nie lała. Demontujesz starą pompę, zakładasz nową, wężyki, zasilanie, osłony, przekręcasz kluczyk, układ napełnia się paliwem i po chwili uruchamiasz auto.
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 14:23
odkręcasz osłonke (kilka śrubek), odpinasz wtyczkę , ściągasz przewody paliwowe. Montaż w odwrotnej kolejności
Zanim przykręcisz sprawdź czy nie cieknie po montażu po podpaleniu .
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 15:36
Kod silnika: M54B25
Dziekuje uprzejmie Koledzy !:)
PostNapisane: 6 grudnia 2014, 22:07
Moje BMW: 530d e39
Wymienisz podziękujesz :]
palczasty - polska
PostNapisane: 9 grudnia 2014, 14:21
Jak wymienisz, to napisz czy pomoglo. Mialem podobne objawy, ale u mnie skonczylo sie na regeneracji pompy wysokiego cisnienia :\
