Teraz jest 26 października 2026, 20:46
 Tytuł: [E53] Webasto nie odpala
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 15:42
Moje BMW: E38 740i
Kod silnika: M62TUB44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145719
Witam, jako że przyszły mrozy - zainteresowałem sie odblokowaniem funkcji ogrzewania postojowego w moim X5.
Oczywiście najpierw przeczytałem chyba wszystkie tematy na forum, jednak nie znalazłem odpowiedzi.
Mój piecyk:
Zaczęło się od poszukiwania dodatkowej pompki obiegu wody, która jak wcześniej myslalem znajduje się tuż za piecykiem.
Niestety pusto :(
W niedziele jednak coś tam oglądałem pod maską i trafiłem na takie znalezisko.
Wygląda na nr 9 Dodatkowa pompa wody nr. 64116907811 z rysunku:
Wielce ucieszony zacząłem szukać "magika" od kodowania który odpalił DIS-a poklikał i na navi MK4 wyskoczyło Aux. Heat/Vent, zaznaczam ze wczesniej miałem Przewietrzanie i 2 zegary.
Teraz mam 2 zegary, przewietrzanie i podgrzewanie direct
Nastepnego dnia rano -2 chciałem potestować i odpalam AUX heating direct, dmuchawa odpala, czerwone swiatełko miga..... 2 sekundy i dmuchawa gaśnie ... Koniec.( aha dodam ze slychac wiatrak w webasto, ale piec jakby nie dostaje hmmmm "pozwolenia" na odpalenie i zdycha po 2 sekundach. Przewietrzanie działa wyśmienicie. Jest tez taka funkcja ze naciskam MAX na climatroniku i działa nawiew bez zapłonu to chyba funkcja REST - to też działa świetnie.
Na samo dogrzewnie silnika nie narzekam chodzi miodnie, zawsze bez wyjątku odpala i dogrzewa mi silniczek, słychać pomka "stuka" temp. silnika rośnie szybko, ogolnie zero problemów.
Tylko mnie to ogrzewanie wnetrza mnie meczy :) HELP :oops:
Edit:
Tak mysle... może aku za słaby? i odcina napiecie w trosce o potrzebny potem prad do rozruchu silnika.
BMW e46 320Ci "Messerschmitt"
BMW X5 3.0D "Daily"
BMW e34 520i "Rat"
BMW e36 323i "Gruz"
BMW e34 525Tds "Kopciuch"
BMW e38 740i "Bombowiec"
 Tytuł: Re: [E53] Webasto nie odpala
PostNapisane: 9 grudnia 2014, 21:32
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
Kolego masz webasto bez pompki wody służące tylko do dogrzewania silnika.To ze uaktywniles dogrzewanie w dis-e nic nie da.Pompka dodatkowa (związana z funkcją Rest) nie ma nic do działania webasta.
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 09:11
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
no i jeszcze jedna kwestia - webasto się nie uruchomi jak pali się rezerwa paliwa.
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 21:12
Moje BMW: E38 740i
dzisiaj zamówiłem kabel, odpale webasto w inpa, zobaczymy co wyskoczy ;/
Robertoz
myslalem ze ta pompka co ją znalazłem to właśnie to ;/ znasz może numer tej pompki?, czy może musze kupic piec od e39 i spokoj :P
BARNABA to wiem wiem :)
BMW X5 3.0D "Daily"
BMW e34 520i "Rat"
BMW e36 323i "Gruz"
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 16:39
Moje BMW: E38 740i
Witam, w końcu ogarnąłem kabelek i inpe, w sterowniku webasto nie ma żadnych błędów, natomiast w sterowniku klimatyzacji znalazłem takie coś, wertowałem fora ale nie doszukałem sie odpowiedzi :zalamany:
Przez ten błąd webasto nie startuje jako ogrzewanie postojowe (niezależne)
Co to może byc?
BMW X5 3.0D "Daily"
BMW e34 520i "Rat"
BMW e36 323i "Gruz"
PostNapisane: 4 września 2016, 08:54
Kod silnika: m54b30
Garaż: było;e 46 m47,e 53 m57 184 ps
witam mam problem z webasto w e 53 3.0 d
zegar w srodku działa tylko nie zalancza pieca :szok: bezpieczniki ok
PostNapisane: 12 września 2016, 20:16
Moje BMW: e36 320
Komputer niestety musisz podpiąć by zobaczyć co nie gra.moze być pompka paliwa dodatkowa,może być z zarnikiem już problem(czy tam świecą)bez kompa raczej ciężko coś wywnioskować.jak załączysz webasto to słychać że coś odpala czy raczej nic?
PostNapisane: 9 października 2016, 06:39
Kod silnika: m54b30
nic nie slychac
jakby piec nie reagowal
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
