Teraz jest 27 października 2026, 13:12
 Tytuł: [E39] Rozrusznik 530d
PostNapisane: 6 grudnia 2014, 01:01
Kod silnika: 3.0 d
Witam Beatke mam od jakiś 3 4 miesięcy niestety kupiłem ja od kogoś kto miał na auto ale na części już nie...
Ale do rzeczy :) Beatka ma problemy z odpalaniem na zimnym silniku.. wydaje mi się ze rozrusznik kreci sekundę nie raz nawet od razu od łączna się od silnika i kreci się sam :/ po 5 10 razie zakręci te 4 5 sekund i odpali.
Dzieje się tak tylko na zimnym silniku jeśli już odpali i przejadę się kilka kilometrów auto odpala na dotyk i rozrusznik zawsze działa.
Czytałem na forum ze to podobno automat bendix lub smar czy łożyska ale nikt nie miał tak ze tylko na zimnym nie działa :/
Proszę podpowiedzieć jak najlepiej dobrać się do niego i na co uważać przy wyciąganiu ? czy według was oddać do regeneracji kupić używkę czy wystarczy wyczyścić kable i założyć i sprawdzić co będzie.
 Tytuł: Re: [E39] Rozrusznik 530d
PostNapisane: 6 grudnia 2014, 14:16
Moje BMW: e46 330d
Mam taki problem u siebie.330d m57. Na zimnym gdy chce odpalić silnik rozrusznik robi bzzzzzzzzzzzzz i nic. Gdy cofne kluczyk na zero i z powrotem auto zapala bez gadania. Zamówiłem na allegro używany rozrusznik mam nadzieje ze to rozwiąże problem.Pozdrawiam
PostNapisane: 7 grudnia 2014, 12:39
Kod silnika: 3.0 d
Używkę mam w Bagażniku :) 100zł w plecy a wygląda i na krótko działa idealnie plus gwarancja rozruchowa jest :P
Tylko jak na razie wystraszyła się chyba tego i odpala za każdym razem teraz :/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
