Teraz jest 27 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E46] 320d klapy zawirowań powietrza
PostNapisane: 6 grudnia 2014, 18:23
Moje BMW: 320d
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z dorabianymi klapami zawirowań powietrza?
Ja swoje wyciągnąłem z kolektora dolotowego ale przy niskich obrotach silnika zauważyłem dymienie,
zastanawiam się czy ktoś może dorabia takie klapy aby je ponownie zamontować tak jak to powinno być i nie martwić się, że się pourywają.
 Tytuł: Re: [E46] 320d klapy zawirowań powietrza
PostNapisane: 6 grudnia 2014, 18:25
Kod silnika: N47D20
To może warto sprawdzić kondycje pozostałych elementów jednostki. U mnie po wycięciu klap poza obniżeniem kultury pracy pomiędzy 800-1000 obrotów żadne dymienie nie występuje.
greyhound
PostNapisane: 7 grudnia 2014, 09:43
a filtr odmy kiedy wymieniany ? zobacz jeszcze stan egr
PostNapisane: 7 grudnia 2014, 10:58
Moje BMW: 320d
nówka sztuka z serwisu już z separatorem
czyszczony i działa
dymienie występuje podczas przyspieszania (nawet delikatnego), na postoju jest ok jak również podczas jazdy ze stałą prędkością,
gdzieś wyczytałem, że te kalpy dopiero się otwierają powyżej 2700 czy 2800 obrotów, a w dolnych zakresach są zamknięte, może jest źle przepalana mieszanka z tego powodu i dlatego widać to delikatne dymienie
PostNapisane: 7 grudnia 2014, 12:02
Na pewno nie jest to wina klap.
Sprawdź szczelność przewodów/rur.
Odepnij EGR.
Sprawdź wtryskiwacze.
