Teraz jest 27 października 2026, 13:30
 Tytuł: [E39] Zarówka postojowa/pozycyjna HALOGENOWA
PostNapisane: 20 lipca 2009, 11:59
Witam serdecznie,
posiadam e39 530d z 2000 roku ma on reflektory ksenonowe z ringami (oczywiście oryginał) zauważyłem że jeden ring świeci mocniej, a drugi słabiej. W dzień praktycznie tego drugiego nie widac żeby świecił. Po wyjęciu żarówek okazało się że jedna jest standardowa, a druga ta która mocniej świeci to halogenowa. Od dłuższego czasu poszukuje takiej żarówki i nikt nie wie o co chodzi, sprzedawcy twierdzą że postojowe żarówki są zwykłe, a nie halogenowe. Pomóżcie gdzie szuka, i najlepiej jakie ma oznaczenie ta żarówka halogenowa? I czy wogóle ma ona być w tych światłach, skoro gdy mam zwykłą, a one ledwo co świeci jaki sens mają ringi
PostNapisane: 20 lipca 2009, 15:23
Ta żarówka to 12V 10W typ: BA9S w serwisie ok 60zł ale jest razem z tą oprawką do lampy, sama żarówka chyba 9zł kosztuje.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 18:51
Pamiętać należy tylko, że problemem nie będzie sam zakup żarówki (poniżej link do allegro)
http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1
Ale jej montaż, dlatego że fabryczna znajduje się w specjalnej oprawce, dzięki której równomiernie oświetla ring. Niestety próba wyjęcia najczęściej kończy się połamaniem oprawki i wtedy tylko oryginał z serwisu lub klejenie. Dodam, że nawet jeżeli uda się ją wyjąć z oprawki to jest to droga w jedną stronę tzn ciężej jest później ją odpowiednio włożyć (no chyba że ktoś ma doświadczenie we wkładaniu :rotfl: ).
PostNapisane: 23 lipca 2009, 09:00
Koledzy zrobiłem jeszcze inaczej, w serwisie skody kupiłem dwie żarówki postojowe ale halogenowe 7W. Niestety nie dało się ich włożyć gdyż te bolce są naprzeciw siebie, a w oryginale są delikatnie przesunięte. Więc pilniczkiem zlikwidowałem jeden bolec na oprawce żarówki, udało się włożyć trzyma się dobrze, a świecą jeszcze lepiej :D światło jest widoczne i równomierne na wszystkich ringach. Sprzedawca miał również takie same ale 10W i 15W z pewnością światło było by jeszcze mocniejsze, ale nie chciałem przesadzać, aby nie uszkodzić instalacji.
PostNapisane: 23 lipca 2009, 09:01
PostNapisane: 23 lipca 2009, 09:05
Moje BMW: 530d e39
I niech mi ktoś powie , ze polak nie potrafi :rotfl: a za pomysł i wykonanie :padam:
palczasty - polska
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 12:55
Podepne sie pod temat czy ktoś wie jaka jest żarówka postojowa w E34? chodzi o typ czy to tez jest żarówka typu BA9S?Czy tez W5W? i czy ktoś zna szerokośc żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej są dwie opcje 36mm lub 42mm ?
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 15:21
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
zarowka do e39 do ringow to:
halogenik o oznaczeniu - H10W
koszt jakies 8-12zl w zaleznosci od sklepu, ja kupilem w intercarsie Philipsa
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 15:07
Nie ma żadnego problemu z wyjeciem owej żarowki wystarczy wyjąc oprawke z samochodu chwycic zaroweczke dwoma palcami docisnac w oprawce ,przekrecic w lewo zarowka wyskoczy i mozna juz zalozyc nową :ok:
 Tytuł: Re: [E39] Zarówka postojowa/pozycyjna HALOGENOWA
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 01:49
panowie wiadomo ze do ringów sa zarowki h10w a ja znalazlem na allegro h21w jak to bedzie swiecic na pewno mocniej ale czy nie bedzie komputer pokazywal bledu,cz to nie sa takie same zarowki jak w nowych x5 na ktorych mozna jezdzic w dzien jako na swiatlach do dziennej jazdy.ja osobiscie posiadm x5 e53 i zastanwiam sie zeby sprobowac wsadzic takie oczywiscie mowa o h21w.co myslicie
http://moto.allegro.pl/zarowka-h6w-h6-1 ... 36260.html
zarowka h21w troszke dluzsza od tej h10w
prosze o jakies rady
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 22:09
Kod silnika: m57d25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6&start=20
Może popalić coś w lampię. Będziesz miał 2x większą moc czyli 2x cieplej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
