Teraz jest 27 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E46] auxiliary heater inpa dis
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 16:21
Kod silnika: m47n
Witam mam takie pytanie czy może ktoś sprawdzić w inpie tzn wejść w
e46(f3)->body->Additional heater diesel (to jest na samym dole ostatnia pozycja) i czy połączy się komuś? bo to jest sprawdzenie podgrzewacza elektrycznego...ale podobno nie da się połączyć
sprawa druga to samo w DIS.. można dodać podgrzewacz to ''testu'' przed testem piszę 1-0% 2-30% 3-100% lecz test też u nikogo podobno nie działa
ALE PODOBNO W DIS JEST JAKAŚ OPCJA TAM GDZIE PODGLĄD PARAMETRÓW SILNIKA niby ''active'' heater i klika się w podgląda parametrów i pokazuje z początku 20parę % a na końcu 93bodajże ale nie mogę też nigdzie tej opcji znaleść...
 Tytuł: Re: [E46] auxiliary heater inpa dis
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 19:15
W inpie ta opcja co napisałeś jest odpowiedzialna za komunikowanie sie i diagnostyke pieca webasto jeżeli takowy był zzainstalowany w aucie. Co do disa to niestety nie wiem ale sprawdzę i odpisze.
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 21:36
Moje BMW: e39 530d
A ten podgrzewacz to nie diagnozowało się w tym samym miejscu co klimatronik i ogólnie ogrzewanie/wentylacja?
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 10:46
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Kiedyś przerabiałem temat, w DDE 5.0 nie da rady sprawdzić na ile % grzeje podgrzewacz w danym momencie. Można go aktywować w inpie i to najlepsza opcja na sprawdzenie.
Tak to u mnie wyglądało w DIS
W DIS podczas testu wywala błąd:
Natomiast miałem jakiś inny program jeszcze, co teoretycznie miał pokazywać w % jak działa podgrzewacz. Jednak po odpaleniu auta z 9 zakładek robiły się dwie i pokazywał podstawowe parametry. Ponoć w dde 4.0 da rade sprawdzić.
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 17:01
Kod silnika: m47n
siemka mam pytanie jaka wersja inpy obsługuje to sprawdzenie podgrzewacza?bo z tego co wiem ta nowsza wersja inpy nie daje rady ponieważ nie ma takiej opcji...
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 17:22
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Sterowanie podgrzewaczem elektrycznym odbywa się przez DDE 5.0, czyli musisz wejść w sterownik silnika i tam masz tę opcję. To co jest w body to dodatkowy podgrzewacz spalinowy.
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 17:26
Kod silnika: m47n
aha czyli DDE 5.0->ENGINE->I ACTIVATE-> i tam powinno być?? mam inpę 5.0.2 i po wejsciu w ACTIVATE W ENGINE nie ma nic o podgrzewaczu...
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 11:16
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Dziwne, mam tę samę INPE i mam tę funkcje.
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 13:40
Kod silnika: m47n
kolego jak możesz prosiłbym bardzo zrób screen z wersji inpy... i screen z menu jak tam wejdziesz i widzisz tą opcję..
PostNapisane: 20 grudnia 2014, 19:27
Kod silnika: m47n
Witam faktycznie jest ten test w inpie 5.0.2 DDE5->ENGINE->F6(ACTIVATE) i pozycja pod samym końcem F7 i F8 podgrzewacz można ustawić od 5 do 95% zrobiłem ten test tzn... dałem 30% to obroty przez 2 sekundy zafalowały i cisza... i to samo ile bym nie dał...rano przy rozruchu obroty falują non stop do póki się nie nagrzeje ale co dziwne...od rana 0 błędów w inpa... tzn o podgrzewaczu...lecz gdy zrobiłem tak... test... i od razu dałem 90% mocy to wywaliło błąd na kompie odnośnie podgrzewacza...skasowałem...dałem znów na 90,50 itp i już błędu nie wywaliło...
ktoś gdzieś pisał kupił nowy z aso z 1000zł podgrzewacz bo na jego starym obroty falowały i to samo na nowym z aso po 10 sekundach falowanie obrotów....
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 12:29
Kod silnika: m47n
Filmik https://www.youtube.com/watch?v=7ozLEc8WLCg
Przepraszam za słabą jakość ale z tela nagrywane
Jak widać po włączeniu podgrzewacza lata napięcie 14.0->13.3
i widać jak światła w kabinie przygasają.. jak się wyłączy totalna cisza,żadnych spadków itp można włączyć co się chce...
a dodam to jest drugi podgrzewacz mój... na moim starym bylo to samo.Przetestowałem go w inpie na 60% i grzeje b.ładnie...
a wymieniony jest nowy akumulator...dwa razy alternator jeden po regeneracji drugi...używka i to samo...dwa razy regulator napięcia...wszystkie styki klemy itp na błysk wyczyszczone..
