Teraz jest 27 października 2026, 13:13
 Tytuł: [e39] olej w cylindrze
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 17:12
Moje BMW: E39 530
Witam panowie jak ostatnio pisalem mialem taki problem :
Witam panowie dzisiaj jadac swoja e39 530d 2002r na 3 biegu krecac ja do 4tys obrotow poczulem jakby ja cos chamowalo i auto nie mialo takiej mocy jak nalezy nieznacznie ale jednak odrobine mniej chcac sprawdzic na 2 biegu czy tez sie tak robie zredukowalem wrzucilem 2 i dalem po garach efekt byl taki ze auto z trudem doszlo do 4000 obrotow i nagle sie zawiesilo na4000 puscilem gaz cos strzelilo poszedl dym z pod maski probowalem auto wylaczyc ale przerecilem stqacyjke i zero odzewu dopiero po chwili zgaslo i bunia uziemiona mial ktos podobny przypadek ?? gora silnika przy wtryskach zazygana olejem auto kreci ale nie pali ;/ pomozcie
Dzis mechanik rozebrał gore silnika okazalo sie ze 4cylinder jest caly zalany olejem ... oczywiscie dokladnej przyczynie nie znamy mechanik snuje teorie ze mogl ktorys wtrysk lac ze tak sie stało co wy na to ?
wiecie moze od czego tak moglo sie stac ?
Jest sens robic to czy lepiej kupic silnik i zrobic przekladke co byscie radzili
 Tytuł: Re: [e39] olej w cylindrze
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 17:19
Moje BMW: E39 530
znalazlem 2 tematy o podobnych przypadkach lecz byly to inne silniki lecz koniec koncow albo korba albo cos innego bylo do wymiany i koszty na ponad 2500 i zastanawiam sie czy nie lepiej mnie wyjdzie wymiana silnika kupilbym slupek i przelozyl osprzet
PostNapisane: 11 grudnia 2014, 00:21
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Albo pękł tłok albo turbo zatankowało ci motor olejem i stopiło tłok
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 11 grudnia 2014, 02:53
klapki zawirowań w kolektorze dolotowym miałeś wcześniej likwidowane?
PostNapisane: 11 grudnia 2014, 04:59
zassalo olej przeciez pisal ze nie mogl zgasic przez tego gara, wiec ten gar musialbyc do konca sprawny, pekniecie tloka raczej chyba nie... samozaplonu dostal teraz to moze i sie wypalilo wszystko. zdejmij czapke i zobacz tloki. wtryskiwacz pewnie spalony jak wszedl na obroty na oleju silnikowym
PostNapisane: 11 grudnia 2014, 18:01
Nie ściągaj glowicy tylko włóż edoskop bo okaze sie że tłok spłynął z gładzi zrobił poligon i będziesz o ściąganie głowicy w plecy :)
Od pęlniętego tłoka też się motor wkręci ;)
