Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [e46] Belka zawieszenia tylnego - co jeszcze wymienić?
PostNapisane: 12 grudnia 2014, 16:16
Kod silnika: M43TU B19
Witam, niedawno kupiłem auto, wyszło te słynne stukanie z tyłu, poczytałem o tym na forum, wjechałem na kanał i zauważyłem, że zniszczona jest tuleja ustawiona poziomo, równolegle do tylnej osi. Wydaje mi się, że jest to tuleja nr 9 z tego rysunku, jeżeli mogę się mylić proszę o poprawkę:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Chciałbym się za to szybko zabrać i robię sobie wycenę części, w związku z tym moje zapytanie brzmi, czy w raz z tą tuleją powinienem wymienić inne tuleje zawieszenia mostu? Gdzieś wyczytałem, że jeżeli wymieni się jedną zużytą część tego zawieszenia, pozostałe, przejmując obciążenie, dostają w kość i szybko padają. Na zdrowy rozsądek wymieniłbym również obie tuleje nr 7, ale, że znam się na tym jak świnia na gwiazdach proszę o chociaż słowo komentarza :)
Na temat części też trochę poszukałem i zdecydowałem się na Lemforder. Z góry dzięki za pomoc ! :ok:
 Tytuł: Re: [e46] Belka zawieszenia tylnego - co jeszcze wymienić?
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 10:39
Moje BMW: E60, E46,F07
Koszt robocizny i konieczność robienia geometrii po tym zabiegu uzasadnia wymianę wszystkich elementów. Raz a dobrze. Przynajmniej ja tak zrobiłem. Wszystkie tuleje wózka i wszystkie tuleje w zawieszeniu to cały dzień pracy dla dwóch ludzi w warsztacie.
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 14:38
A mocowanie tylnego wózka masz w porządku ?
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 18:47
Pisząc wszystkie tuleje wózka masz na myśli 9, 7, 7, 2, 2, 4? Co do zawieszenia to póki co chciałbym to odłożyć, na diagnostyce powiedzieli mi, że tylne zawieszenie jest w dobrym stanie i nie ma potrzeby tam nic wymieniać. Jedyne co znaleźli to tę tylną tuleje (trochę im pomogłem bo za pierwszym razem przegapili to w ogóle :zdziwko: )
Mocowanie wózka jest w porządku, oglądałem bardzo dokładnie bo naczytałem się o tym mocowaniu dość sporo zanim w ogóle zacząłem pisać na forum, żadnych pęknięć i nieprawidłowości nie stwierdzono :)
PostNapisane: 15 grudnia 2014, 10:21
Moje BMW: e28
Kod silnika: m30b35
Garaż: E28 M535i
E39 B10 V8
R56 1.6D
adriancard, hej
ja u siebie wymieniłem wszystkie tuleje jakie można sobie wymyślić ;-)
jeżeli zamierzasz polatać autem dłużej jak rok to z pewnością będziesz zadowolony z takiego rozwiązania!!
użyłem do wahaczy poliuretany, tuleje wózka i dyfra LEMFORDER :-) auto prowadziło się jak po sznurku i to na solidnym gwincie :hyhy:
tak wyglądały stare tuleje w aucie po 180 000 km
a tak nowe poli i lemforder'ki
taki zestaw + nowe przednie wahacze
do tego geometria :hyhy:
Черный Bymep
ObrazekObrazek
PostNapisane: 15 grudnia 2014, 21:44
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
A czy to czasami nie jest stolik u LEO ?
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 16:12
Moje BMW: e91/e46/e82
jaki koszt wszytkich części?
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 22:59
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Nie, mój nie ma złotych dodatków ;)
Przy demontażu belki dokładnie oglądnij sobie podłogę w poszukiwaniu pęknięć.
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 22 grudnia 2014, 09:33
Ja też zdecydowałem się na wymianę całego zawieszenia z tyłu, łącznie ze zrzucaniem wózka i jego tulei. Prowadzenie po zabiegu i wymianie gum na Lemfordera-bezcenne:) Zero stuków, sztywno, pewnie. Trochę kasy poszło, ale warto było. Spokój na długi czas.
PostNapisane: 20 lipca 2015, 21:11
Moje BMW: Było - 46 320d M47N
odświeżę temat:
jaki koszt takiego zestawu na cały tył i czy to samemu idzie zrobić czy trzeba mieć jakieś specjalistyczne narzędzia ?
Dzięki.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 14:45
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
A czy bez kanału idzie to zrobic jak sie ino tył podniesie na kobyłkach??
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 15:14
Moje BMW: Brak
Przyda się prasa i ściągacze. Koszt części Lemforder to około 1000 PLN (tuleje wózka/wahaczy, łączniki stabilizatora i jego gumy) z olejem dyfra, śrubami/podkładkami (mimośród) i nakrętkami. 300 zł amortyzatory Sachs. Ściągacz można zrobić samemu, trzeba kupić śrubę M12 i 4 nakrętki. Do tego tuleja nr 9 i 2x nr 7 to około 100 zł. Reszta to nasadki (np 27mm i 34mm), kawałki rur, duże podkładki. Kup też WD40 i płyn do naczyń:) Klucz gwiazdkowy E12 do półosi.
Ciężko będzie. Robiłem wszystko z kanału, nie ściągałem wydechu, lekko popuściłem śruby pośrodku i wózek wyszedł. Tyle, że mam compacta i więcej miejsca z powodu ściąganego stelażu koła dojazdowego. Nie wiem jak w innych wersjach nadwozia/podwozia.
PostNapisane: 26 sierpnia 2016, 12:14
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
Ja niedawno zdjąłem wszystko z tyłu w celu wymiany tulei w wózku oraz dokładnej inspekcji podłogi.
Auto postawiłem na pustakach więc całkiem wysoko. I poszło bez problemu. Największy kłopot to wybiajanie samych tulei. Wymieniłem wszystkie w wózku ale tak na prawdę tylko 2 tego wymagały :) .
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
Jest: '01 E46 330ci TITANSILBER METALLIC (354) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
