Teraz jest 27 października 2026, 13:16
 Tytuł: [exx]M52TU Jak to jest z tą odmą?Po wymianie na zimnym trąbi
PostNapisane: 13 grudnia 2014, 15:31
Moje BMW: 525i TAPCZAN
Siemka,
Wymieniłem odmę w M52 poniewaz przy odkreceniu korka było slychac trąbienie. Trąbiło na zimnym jak i na ciepłym.
Wymieniłem samą odmę, przeczyszcilem wszystkie rurki bo byly w bardzo dobrym stanie, lecz zapomniałem o rurce idacej do bagnetu.
Teraz gdy odpale zimne auto to przez pierwsze 5 minut słychac to trąbienie, potem ustanie i jest cisza.
Czy drożność rurki idacej z odmy do bagnetu jest az tak ważna? Ona odpowaida za odpowietrzenie czy tylko za spływ oleju spowrotem do miski?
Jak to sie dzieje ze po odkreceniu korka oleju slychac to trąbienie? Dzwiek jest taki jakby ta membrana w środku zaczeła podskakiwac.
Pomoze wymiana tej rurku czy znowu musze wszsystko rozbierac?
 Tytuł: Re: [exx]M52TU Jak to jest z tą odmą?Po wymianie na zimnym trąbi
PostNapisane: 13 grudnia 2014, 17:15
Kod silnika: M52b20
cała odma służy do wyrównania ciśnienia miedzy miską olejową a górą silnika i ta rurka musi być drożna
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 09:34
Ok dzieki za odpowiedz, czyli znowu czeka mnie rozbieranie :/
Jakis patent na wyczyszczenie tej rurki? z tego co wiem jest tam 2mm otwor i napewno sie zapycha przy łaczeniu rurki odmy z bagnetem.
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 10:09
Moje BMW: 530i
wymienić ! a nie bawić się z czyszczeniem ;)
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 10:48
Ja mowie o łaczeniu dolnej rurki odacej do bagnetu z bagnetem. Bagnetu przeciez nikt nie wymienia a w tatym miejscu sie zapycha.
Rurki to wiadomo ze wszystkie nowe :)
Rurka nr 4 wchodzi do bagnetu i na tym łaczeniu sie zapycha wiec nalezaloby to jakos porządnie wyczyscic :]
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 15:09
Kod silnika: M52b20
jak masz możliwość, to dmuchnij w nią sprężonym powietrzem i będzie dobrze
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 15:57
good idea :)
Dzisiaj rozebralem i okazało sie ze wlasnie ta ktorej nie wymienilem jest zapchana syfem na maxa, wiec poszlo zamowienie i w tygodniu bede skladal i zdam relacje czy jest poprawa.
dzieki Pany :ok:
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 19:51
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Akurat ta rurka to po prostu kawałek gumowego węża. Spokojnie można zdjąć z niego plastikowe zapięcie i zastąpić zwykłym wężem.
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 19:31
Problem rozwiazany :] Dokupiłem dodatkowa rurke i odrazu jest poprawa :)
Oczywiscie przeczyscilem jeszcze otwór az do miski.
Pozdro :)
