Teraz jest 27 października 2026, 13:15
 Tytuł: [E46] 320d Dis air mas test...
PostNapisane: 13 grudnia 2014, 22:28
Kod silnika: m47n
mam takie pytanie auto posiadam ponad rok... nigdy nie robiłem tego testu disem...ale tak od picu zrobiłem...
test odnośnie turbo EU 4 silnik m47n 320d e46
http://zapodaj.net/41ade0ca9b0b4.png.html
http://zapodaj.net/41cd7d490cbf1.png.html
robiłem ten test 3 razy i 3 razy to samo
dodam w inpie... jak robię live data to przepływka-komp oczekuje okolo 999 dostaje 1200/1250 więc wypada,że okej...ekonomizer na 4 bieg do 20l leci...
to co tutaj może nie grać? dodam coś dziwny jest ten egr... bo co zauważyłem..uruchamiam auto egr nie pracuje..tłoczek nie zaciety bo sprawdziłem... kwestia taka,że z zaworka nie wychodzi podciśnienie...bo dostawię palec do przewodu i nie przysysa... a zaworek podmieniłem na sprawny tzn nowy kupiony i to samo... ale jak jade z inpą otwartą i mam live data... to co jakiś czas zdarzy się... że w inpie pokazuję pracę egr dobrze.... i wtedy sprawdzam i jest ssanie... a rano jak się uruchomi itp nie ma żadnego ssania...
aha i dodam nie wiem czy to ma coś wspolnego ale egr mam na 40%mg stoke ograniczony...
 Tytuł: Re: [E46] 320d Dis air mas test...
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 01:43
Egr nie dziala prawidlowo
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 10:39
Kod silnika: m47n
hmm ale czemu on nie działa prawidłowo?? tłoczek egr nie zacięty...zaworek od egr nowy...wężyki nowe...wężyki dobrze wpięte...
czy to ograniczenie disem na 40% ma to na wpływ?? czy jak
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 15:18
Kod silnika: m47n
Witam jestem juz po robocie... zrobiłem tak
-zdemontowałem zaworek od egr..filterek czyściutki.. podpiąłem od nowa
-zdemontowałem kolektor... czujnik ciśnienia za kolektorem był w miarę czysty ALE OTWÓR W KOLEKTORZE TEN CO CZUJNIK WCHODZI W NIEGO BYŁ CAŁY ZAPCHANY NAGAREM..TRZEBA BYŁO ŚRUBOKRĘTEM PRZEPCHAĆ...
-zdemontowałem całą listwę od pompy vacum tzn tą z trójnikiem co przewody do niej są podpięty...dmuchałem w listwę i powietrze przepływało...więc zatkana nie jest...
- i jeszcze tak sobie zdemontowałem filtr powietrza jakieś muchy były na nim..oczyściłem...
-egr po zdjęciu kolektora śrubokrętem przez otwór ręcznie otworzyłem go po 2 razy.. i tyle
-i w disie miałem ograniczony go na 40% to zrobiłem reset... do wartości 0 a następnie od nowa ustawiłem 40mg stoke
i ciekawe,która z powyższych wymienionych opcji pomogła?
dodam od 2tyg egr nie pracuje.. nie raz zdarzyło się,że na chwilę załączył się w bo w inpie było to widać... a potem od nowa przez tydzień cisza...
i jakiś cud po tym co dzisiaj robiłęm
EGR w inpie od razu zaczął pracować...od uruchomienia silnika do aż 88stp...non stop..gasiłem itp i od nowa pracował...aż dziwne... jutro rano zobaczę...czy mu się nie odwidziało znów coś,,
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 21:38
Kod silnika: m47n
kolego to dasz tego screena gdzie ta opcja w inpie 5.0.2 jest?
