Teraz jest 27 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E46] Brak mocy/duże spalanie INPA
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 19:18
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54b22
Siema!
Mam taki oto problem z moją E46. Ogólnie jest tak, że poprostu no brakuje jej mocy oraz jak na moje oko spalanie odbiega trochę od normy. Z mocą jest, że gaz do podłogi, a ona z trudem nawet wyprzedza. Spalanie wychodzi gdzieś 12-14L przy spokojniej baardzo jeździe (tyle wyszło na 100km przy prędkości 100km/h na tempomacie). Jest również tak, że jak jedzie jest jeszcze w miarę ok, ale jak się ją odpali i chodzi na wolnych obrotach to po jakimś czasie (ok 15-20sek.) jest takie zachwianie silnikiem, włącza się kontrolka silnika na zegarach i auto chodzi jakby nie na wszystkie cylindry, jest jeszcze słabsze i jak chodzi na wolnych to słychać takie "przerywane" wypuszczanie spalin z wydechu. Po zgaszeniu i ponownemu odpaleniu silnika ustaje to jednak znowu jak chodzi na wolnych po tym czasie znowu tak się dzieje. Tutaj screeny z INPY, wszystkie były robione na zimnym silniku:
 Tytuł: Re: [E46] Brak mocy/duże spalanie INPA
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 21:16
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
wypadanie zaplonu,na moje lapie gdzies lewe powietrze ale nie koniecznie moze byc duzo przyczyn,bylo cos ostatnio robione?kiedy swiece byly wymieniane?jakie bledy pokazuje inpa?
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 21:30
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jak sondy pracują?
Na jednym ze screenów wygląda jakby katalizator bank1 nie działał.
Sondy bank 1 pracują poprawnie czy trzymają się w rejonach 0V?
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 00:27
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54b22
Po tym właśnie zachwianiu silnikiem i włączeniu kontrolki wyskakuje taki błąd:
Verbrennungsaussetzer Zylinder 5
Świece nie były wymieniane. Przy okazji jakie polecacie do niej? M54B22 z 2001 roku bez gazu.
Po dodaniu gazu wydaje mi się, że stały równo tak jak na screenie ale jeszcze jutro to dokładnie sprawdzę. Gdzie jeszcze można szukać przyczyny?
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 11:50
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
sondy na zimnym silniku bada staly w miejscu po jakis 3 minutach powinny zaczac pracowac same bez dodawania gazu powinny skakac 0-1v jak stoja w miejscu to to wymiany
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 13:48
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54b22
Czyli teraz zrobić pomiary na ciepłym silniku?
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 15:19
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
no mozesz na zimnym ale sondy zaczna dzialac jak beda mialy temperatur robacza od zimnego silnika to po 5 minutach juz musza zaczac skakac 0-1v
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 15:59
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
bedi_24 ma rację, tylko akurat w moim(m52tub25) po odpaleniu zimnego(temp silnika ok 8C), sondy przed katami dochodzą z napięciami do ok. 0,8V-stałe wartości(przyglądałem się na inpie przedwczoraj). Gdy temp. silnika osiągnęła ok 31-32C to sondy zaczęły normalnie pracować(w moim od ok.0,07-0,08V do ok. 0,76-0,78V). Po dobrym nagrzaniu do temp 98C(termostat zaczyna puszczać) sondy za katami dochodziły do ok. 0.75-0,76V(stała wartość), a przed katami tak jak wcześniej napisałem(gdy zaczęły pracować).
Sondy przed katami mam nowe-może mają ze 4tyś km, oryg. BOSCH z numerami katalogowymi z realoem-do mojego.
Może w M54B22 jest inaczej, ale myślę że różnice akurat w tym przypadku sond będą niewielkie bo sondy zaczynają pracować po osiągnięciu odpowiedniej temp.(swojej) i może też DME zaczyna brać pod uwagę ich sygnał też po osiągnięciu przez silnik odpowiednich parametrów pracy.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 16:34
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
jest tak jak piszesz
na zimnym silniku komp nie bierze ich w ogóle pod uwagę dopiero jak beda mieć swoja temp robocza to komp bierze z nich sygnał
sondy za katami nie sa aż tak ważne bo to tylko sondy diagnostyczne
wazne sa sondy przed katem regulacyjne to one odpowiadaja za sklad mieszanki
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 18:32
Moje BMW: E46 330ci
Wywal katalizatory masz je zapchane, o ile dobrze kojarzę masz je na kolektorach wydechowych. Wstaw te z M52 plus kawałek dwururki z M52 a zobaczysz że auto odżyje.
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 20:05
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54b22
Dodam, że poprzedni właściciel dość długo jeździł na odpiętej przepływce bo podobno była uszkodzona jednak okazało się, że gumowa urura od przepływki do kolektorów była pęknięta i dlatego auto nie chodziło na podpiętej przepływce :zly: :zly: :zly:
edit: dzisiaj na ciepłym silniku jak zaświeciła się kontrolka silnika i zaczął nie równo chodził wyskoczyły błędy:
Verbrennungsaussetzer Zylinder 3
oraz
Verbrennungsaussetzer Zylinder 2
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 21:06
DEŁUu TICO
Ze świecami(pisałeś, że nie były wymieniane-błędy mogą ich i układu zapłonowego dotyczyć) wepnij się w temat:
viewtopic.php?f=1&t=83317&start=240
Skazany na BMW.
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 21:20
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54b22
Ok, czyli pierwsze wymienie świece. Jakie polecacie? Silnik M54b22 bez gazu 2001rok przebieg pod 200tyś.. ??
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 21:23
Żadnych innych błędów? Sondę powinno wywalić na liście błędów, jeśli coś z nią nie gra.
Ściągnij osłonę i sprawdź wtyczki na cewkach.
Szukaj lewego powietrza - popryskaj samostartem i sprawdź, czy silnik reaguje.
Sprawdź wydech - katalizatorów wyrzucać nie możesz, bo są 4 sondy (2 za katalizatorami). Możesz natomiast wymienić na uniwersalne - ceny nie powinny być zawrotne. Do 1.8 APG (VAG) płaciłem 360 zł.
Świece wymień na NGK - tu masz katalog z wyszukiwarką (dobieraniem):
http://www.ngk.de/nc/pl/wyszukiwarka-produktow/
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 21:39
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54b22
Tylko te błedy wywala co pisałem. Świece już zamówiłem 6x ngk bkr6equp.
PostNapisane: 20 grudnia 2014, 14:46
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54b22
Wykresy z INPY na ciepłym silniku:
PostNapisane: 24 grudnia 2014, 01:43
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54b22
I co sądzicie o tych wykresach na ciepłym silniku?
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 17:16
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54b22
I sprawa na dzień dzisiejszy wygląda tak:
- Wymienione świece
- nowe rury dolotu (były pęknięte obie rury od przepływki do dolotu)
- wszystkie styki na cewkach przeczyszczone
i moc już jest jak powinno (tak mi się wydaje przynajmniej), spalanie spadło, wyprzedzić też już da radę, jednak dalej od czasu do czasu (teraz rzadziej) zapala się kontrolka "Check Engine" i tak przerywa jakby na wszystkie cylindry nie chodził.
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 17:26
Kod silnika: m52b20/28
wymien odmę ona też daje takie objawy
