Teraz jest 27 października 2026, 13:15
 Tytuł: [e60] 535d skrzynia automat problem z biegiem nr 5
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 23:11
Moje BMW: e60
witam,
mam problem z automatem przebieg ok 240000, w miarę realny przebieg brak ukrytych błędów itp..., olej i filtr wymieniany z 3 miesiące temu z aso, poziom oleju ok, skrzynia miała wcześniej też wymieniany filtr i olej, auto bez problemu zamieniało biegi aż nie dawno dostało chipa na ok 300 km i 650 momentu i od tej chwili zaczął się problem ze stopniem nr 5, auto przy zmianach biegu woli sobie ominąć stopień nr 5, na manualnej zmianie gdy w miarę normalnie przyspieszamy to jest ok gdy się przyciśnie auto od razu rozłączy skrzynię i jest tryb awaryjny, zgaszę zapalę i jadę normalnie, inne biegi bez problemu, nic nie szarpie, nie przeciąga tylko jak już to na tym 5 biegu trochę przeciągnie... jakieś pomysły ??
 Tytuł: Re: e60 535d skrzynia automat problem z biegiem nr 5
PostNapisane: 20 grudnia 2014, 19:54
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
pęknięty kosz, spalone tarczki, nieszczelny kosz 5 biegu, zaworek w mechatronice od 5 biegu itd
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 20 grudnia 2014, 20:57
Moje BMW: e60
czyli nie dobrze, dziś już na stałe wyskoczył błąd i po ponownym włączeniu nie kasuje się... transmission fault
PostNapisane: 21 grudnia 2014, 13:58
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N54
Prawdopodbnie masz skrzynie 6hp26. To co moge powiedziec od siebie to poszukaj uzywki w bdb stanie. Wyjdzie Cie to taniej, szybciej i lepiej. Z doswiadczenia wiem ze np. Kupisz konwerter za 2 Tys - sprzedawca bedzie Cie zapewnial ze jest nowy, a tu guzik - regenerowany. Za rok problem wraca. Tylko jeden z wielu przykladow, dotyczy to oczywiscie innych czesci.
