Teraz jest 27 października 2026, 13:13
 Tytuł: [E61] BMW 525d Gdzie znaleść kod silnika
PostNapisane: 21 grudnia 2014, 09:10
Moje BMW: e60
Kod silnika: n47d20a
Witam mam problem nie potrafie znalesc kod silnika do 525d , w 520d wiem gdzie jest i w tym samym miejscu szukalem ale tam go nie ma. czy ktos moze mi podpowiedziec.
Dodam tylko ze to jest na pewno silnik z modelu e61 po lifcie.
P.S szukałem na waszym foprum ale nic nie znalazłem podpoowiedzi . Dzieki
 Tytuł: Re: [E61] BMW 525d Gdzie znaleść kod silnika
PostNapisane: 21 grudnia 2014, 09:13
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_E60#Motorisierungen
PostNapisane: 21 grudnia 2014, 09:23
Moje BMW: e60
Dzieki za pomoc tyko ze tłumaczony niemiecki zle sie czyta po drugie ja potrzemuje znalesc miejsce w ktorym jest "napisany" kod silnika.
PostNapisane: 21 grudnia 2014, 19:23
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Po vin-ie sprawdź kod silnika. Jeśli po lifcie to będzie M57N2
PostNapisane: 21 grudnia 2014, 22:38
Moje BMW: e60
Niema takiego modelu w e60 w dieslu zreszta zobaczcie sobie ta tabele
http://baza.edpol.pl:8080/partscatalogue/cars.aspx?a=00016&b=04993
Czy naprawde nie wiecie gdzie moge na silniku znalesc ten kod??
I nie mam dostepu do vinu bo mam sam silnik!
PostNapisane: 22 grudnia 2014, 02:34
Kod silnika: B47
Oczywiście że jest, powinieneś używać bardziej profesjonalnych stron z informacjami bo możesz pobłądzić. Używając twojej stronki jest to silnik M57 306 D3 197 KM.
Na tej stronie możesz w łatwy sposób sprawdzić: http://www.realoem.com/bmw/select.do
PostNapisane: 22 grudnia 2014, 22:10
Moje BMW: e60
o kurde dzieki chlopie ostatnio zyc mi to nie dalo. Ale i tak chcialbym sie dowiedziec w jakim miejscu na silniku mozna podpatrzec jaki jest kod silnika .
W tym przypadku widac ze kazdy silnik z modelu e60 po lifcie jest m57n2 ale co gdy nie bede znał roku silnika?
Ta moja stronka faktycznie cos z nia nie tak. zle podane dane dotyczace dat.
Mam jeszcze pytanko skad wiesz ze m57n2 to m57 306 d3 ?? a nie np m57 d25 tu ?? lub m57 259 d4??
Kolejne pytanie jesli bede chcial kupic taki silnik np na allegro to wystarczy ze podam m57 306 d3 czy m57 n2 ???
Tak pozatym dziekuje slicznie za podpowiedzi :)
PostNapisane: 22 grudnia 2014, 23:47
Kod silnika: B47
Nie mam pojecia gdzie moze byc kod silnika.
Wiedziałem że 525d po lifcie ma 197 KM dlatego podałem ten kod z twojej stronki.
Jeśli bedziesz kupowal to patrz na M57N2 czasem mogą podawać M57TU2 ale najważniejsze to moc 197 KM
Najlepszym źródłem informacji jest oficjalna strona BMW.PL i tam jest katalog części lub sklep internetowy ASO BMW Sikora: http://www.bmwstore.pl/pl/
PostNapisane: 28 grudnia 2014, 22:40
Moje BMW: e60
ok dzieki wielkie i tak duzo pomogliscie pozdro
