Teraz jest 27 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E46] Wyjęcie sterownika ABS/ASC
PostNapisane: 25 grudnia 2014, 01:20
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Diagnoza padnięty sterownik lub w ostateczności pompa ABS/ASC. Diagnoza postawiona za pomocą programu rheingold i inpa. - błąd pompy numer błędu w inpie 113.
Ogólnie zapaliły sie kontrolki ASC i ABS - systemy oczywiście nie działają, w wakacje tez mi sie tak zdarzyło, popsikałem wtyczkę kontakt sprejem i działało aż do wczoraj. Moje pytanie brzmi czy da rade wyciągnąć sterownik ABS/ASC+T, bez wyjmowania pompy? Bo wyjęcie pompy wiąże sie wiadomo z odpowietrzaniem kół, noi ogólnie więcej roboty jest juz to robiłem u brata w DSC.
W wakacje juz chciałem ją wyjać ale własnie nie mogłem dojsć do dolnych śrub od sterownika na pompie, może coś za mało rozebrałem? Ogólnie jest szansa wyjać sterownik w e46 bez demontażu pompy?
Pompa oczywiście jest pod serwo hamulcowym, obok komputera DME silnik M52TUb28
Pozdro
BMW KLUB SZCZECIN
 Tytuł: Re: [E46]Wyjęcie sterownika ABS/ASC
PostNapisane: 28 grudnia 2014, 20:04
Moje BMW: BMW E90 318i 143 PS
Kod silnika: N43B20(U0)
Na Twoje pytanie nie odpowiem czy można wymienić sam sterownik, wydaje mi się, że to jest raczej zintegrowana rzecz, ale pewien nie jestem. Sam przerabiałem ten problem pół roku temu, też mi wyskoczył obie kontrolki. Po prostu wymieniłem pompę ABS wraz ze sterownikiem na inną, używaną. Tak przynajmniej polecił mi zrobić elektryk.
Było: Kompakt E36 316i 1.9
Jest: E90 318i LCI
PostNapisane: 28 grudnia 2014, 20:08
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
w autach po 2003 roku z czujnikiem skretu padaja te czujniki cisnienia przy pompei hamuclowej ale tu pod spodem na master cylindrze. calkiem podobne do czujnikow temperatury czy cisnienia oleju...
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 17:06
tak u brata wąłsnie był padnięty ten czujnik ale on ma DSC, ja mam zwykłe ASC+T
Dobra auto juz naprawiłem po świętach, a więc odpowiedź na moje pytanie jest taka, ze sie da wyjąć sterownik, bez wyciągania pompy hamulcowej. Nie jest to łatwe, trzeba sie troche naszarpać z sztywnymi przewodami hamulcowymi, ale dałem rade. Sterownik nie jest cześcią integralną pompy, odkreca siego 4 śrubkami od niej.
A teraz dla potomnych zdjęcia z naprawy :)
Tak jak podejrzewałem winowajcą błędu były zimne luty.
Ogólnie poprawiłem wszystkie luty w sterowniku :P Napewno powodowały te zapalnie te dwa (połączenie sterownika z pompą)
Najgorszą rzeczą było rozcięcie sterownika, chyba z 30-40 min powolnego cięcia żeby nic nie uszkodzić.
Przelutować napewno trzeba te dwa piny co u mnie były winowajcą, połączenie pompy i sterownika a ja także przelutowałem wszsytkie piny od kostki podłączeniowej.
Naprawa trwała u mnie niecałe 3h- lutować cyna ołowiową, sterownik zakleić specjalnym klejem, na elektrodzie nie polecali silikonu.
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 18:11
Tak zrobiłem w e39 zmiana tylko elektroniki a hydraulika zostala na miejscu
Przełożyłem potem inpa i juz
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
