Teraz jest 27 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E-46] Ucieka płyn chłod., kontrolka wariuje.
PostNapisane: 25 grudnia 2014, 23:02
Moje BMW: e91 335d
Niedawno podczas jazdy BMW e-46 320d 2002r. automat zauważyłem, że kontrolka od temp. nie stoi w pionie lecz delikatnie odchylona w prawą stronę- ok. 1-2mm. Niezwykle wkurzające bo jest coś nie halo ;/
Otóż ostatnio zapaliła się kontrolka od płynu chłodniczego- zapaliła się podczas wjazdu na autostradę. Miałem dojechać do stacji i dolać płynu. Do stacji miałem ok. 5km. Lecz niestety do niej nie dojechałem bo przy ok. 120km/h temp wzrosła bardzo i stanąłem na poboczu aby ostygł i zobaczył co z tym płynem. Odkręciłem korek delikatnie i płynu było dużo bo wszystko bulgotało. Zakręciłem i odczekałem aż ostygnie i pojechałem dalej spokojnie. Do stacji dojechałem i dolałem max. płynu.
Pojechałem dalej ok. 350km a owa wskazówka nadal delikatnie w prawo. Kontrolka raz się paliła raz nie. Płynu dolewałem kilkakrotnie. Prędkości różne.....do 140km/h. Pod maską sucho- przynajmniej z wierzchu. Wycieku nie widziałem bo padał deszcz.
Dojechałem do domu. Auto ostygło i znów dolewka płynu. Następna jazda i znów podoba sytuacja z temperaturą i zjazdem na pobocze. Tym razem miałem bańkę z wodą ale.....no właśnie- odkręciłem zbiorniczek wyrównawczy i zero wody w nim.....również zero pary. Ale kiedy odkręciłem odpowietrznik przy zbiorniczku poleciała cała para z układu..... :zdziwko: Powinna polecieć podczas odkręcania korka przy zbiorniczku. Nalałem do układu ok. 8l wody i pojechałem do domu (płyn dolany bez odpowietrzania układu). Do domu dojechałem i wjazd do garażu- niestety to było wczoraj tuż przed wyjazdem do rodziny na wigilię ;/
Jeśli zero wycieków to :rozpacz: bo zapewne to UPG ;/
Ale:
- auto ma full mocy
- nie kopci
- masła pod korkiem nie ma
- spaliny pachną normalnie
- płyn chłodniczy również
- olej spuściłem dziś- zero oznak płynu chłodniczego
- płyn chłodniczy spuściłem dziś- zero oleju
Niestety nie mogłem zlokalizować śrubki w bloku silnika aby spuścić z niego resztę płynu chłodniczego ;/ (mam przypuszczenia ale śrubka którą próbowałem odkręcić ani drgnie- śrubka pod kolektorami z widoczną podkładką miedzianą)
Zauważyłem masę syfu pomiędzy IC a chłodnicą- przestrzeń pomiędzy nimi nie istniała :wstyd: oraz dziś rano plamę płynu po prawej stronie silnika lecz wycieku nie zdiagnozowałem.
Zapomniałem dodać, że podczas ostatniego złapania wyższej temperatury to zbiorniczek wyrównawczy puścił na dole i jest z niego wyciek. Ale wcześniej był suchy i było podobnie. Czy teraz do tej całej układanki doszła wymiana zbiorniczka wyrównawczego.....
Panowie.....co mam sprawdzać? Mieliście podobnie?
Aha....auto zakupiłem niedawno.
SZUKAJKI UŻYŁEM I SPORO TEMATÓW PRZECZYTAŁEM
 Tytuł: Re: [E-46] Ucieka płyn chłod., kontrolka wariuje.
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 14:29
Moje BMW: e46 316i
Nie cieknie moze z pompy wody?
PostNapisane: 27 grudnia 2014, 14:10
Moje BMW: e91 335d
Dziś idę do garażu zobaczę co i jak. Ale nie wydaje mi sie bo sucho tam było. Mam plan aby zalać układ wodą pod korek i podczas płukanki auta gdzie silnik będzie pracował długo wtedy przejrzę wszystko krok po kroku.
