Teraz jest 27 października 2026, 13:14
 Tytuł: [e71] 35d - chwilowy brak przyspieszenia
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 00:45
Moje BMW: e71 (xDrive35d)
Kod silnika: M57N2
Mam pewien problem, a poniewaz 3 rozne warszytaty podaly baaaardzo rozne przyczyny i koszty naprawy, to postanowilem poprosic o pomoc tych, ktorzy moze spotkali sie z tym problemem…
Sygerowano, wymiane turbin, remon silnika, zmiane oprogramowania itp.
Spytacie zapewne dlaczego odwiedzilem az 3 warsztaty..? Poniewaz kolega zasugerowal wymiane zawora sterowania małą turbina, czego w ogole nie zaproponowal zaden zaklad…
Ale do rzeczy……
Kilka miesiecy temu pojawil mi sie blad filtra DPF, ale wydalo mi sie to normalne, poniewaz mam juz ponad 200 tys przebiegu. Wraz z bledem DPF spadla mi moc… Raz byla - raz jej nie bylo… Zauwazylem, ze nie mialem mocy na pierwszej turbinie, czyli do okolo 3000 obrotow, ale kiedy juz je osiagnalem, to dalej druga turbina ciagnela juz normalnie. Dziwne bylo to, ze nigdy nie moglem przewidziec kiedy moc jest, a kiedy jej nie bedzie. Po 2 miesiacach usunalem filtr DPF i mechanik przeprogramowal komputer w samochodzie (firma V - Tech, czy cos takiego)…
Bledy zniknely i niby wszystko OK, gdyby nie to, ze problem z moca pozostal. Raz jest, a raz jej nie ma. Ten problem jest tylko w zakresie do 3000 obrotow, bo kiedy zalacza sie druga turbina, to wszystko ok. Najgorsze jest to, ze czasami ruszam ze skrzyzowania, albo na nie wjezdzam - ja mu gaz, a on sie muuuuuli. Musze kilka razy popuscic i nacisnac pedal gazu i z regulu po 2-3-4 razach zaskakuje i wtedy ciagnie…
Dzis wymienilem zaworek sterowania turbina, tyle ze nie wiem czy wlasciwy - ten bardziej w tyle (głębiej)- bo tak doradzil kolega, ktory mial podobny problem, ale nic to nie dalo. Albo wymienilem nie wlasciwy zaworek, albo nie on jest przyczyna…
Bardzo prosze o pomoc, rady, sugestie...
 Tytuł: Re: [e71] 35d - chwilowy brak przyspieszenia
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 08:07
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Wymień jeszcze drugi. Tak to wygląda jakby się zacinał któryś z nich. Można kupić zamiennik pierburgera koszt 100zł, ale jeden od drugiego różni się ułożeniem rurek wyjściowych. Można je sprawdzić Disem, czy klikają? Jak któryś z nich klika a raz nie to się wówczas go wymienia. Można też je wyjąć ,podłączyć na "krótko" i sprawdzić czy są sprawne dmuchając w nie. Wężyki podciśnienia raczej odpadają bo problem byłby cały czas, choć też warto je dobrze oglądnąć czy nie są sparciałe.
Jeżeli jesteś gdzieś z okolic Jeleniej Góry to jedz do autotechnik BMW- szybko ogarną temat. Ja akurat miałem pęknięty delikatnie wężyk od podciśnienia - szybko ogarnęli temat...ale u mnie objawy były troszkę inne.tel 757551157
Trzeba mieć 100% pewności co do przyczyny usterki , gdyż każda pomyłka mocno nadszarpnie twój budżet:((
ASO wprawdzie weźmie odpowiedzialność za pomyłkę, ale za wymianę tylko jednej z turbin wezmą minimum 10-14k.
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 09:44
Kod silnika: M57N2
Wielkie dzieki, za chwile pojade do warsztatu i sprawdzimy to…
Odezwe sie wieczorkiem i dam znac, czy jest juz ok…
A ja -jestem ze Szczecina- wiec do Jeleniej trooooooche daleko, ale w lutym planuje narty, wiec chetnie podjade na maly serwis, tylko prosze o namiary, adres i telefon
Dziekuje
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
