Teraz jest 27 października 2026, 13:14
 Tytuł: [E46] M43TU + LPG Nie odpala
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 14:07
Kod silnika: M43TU
Witam. Moje BMW nie chce odpalić, kręci ale na tym się kończy. Komputer pokazał błędy:
P0130,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka"
P0135,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka"
P0170,"Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa"
Nie mam pojęcia o co chodzi, czy sonda do wymiany czy po prostu coś zakłóca jej prace ?
Wczoraj jak chciałem odpalić to były objawy słabego akumulatora tzn włączały się światła choć były wyłączone. Na kable odpaliła, ale niestety dziś rano już nic nie pomaga.
 Tytuł: Re: [E46] M43TU + LPG Nie odpala
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 14:37
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
A odpalałeś awaryjnie na LPG?
Wciśnij przycisk na centralce i nadal go trzymając włącz zapłon i spróbuj zapalić.
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 15:22
Kod silnika: M43TU
Awaryjnie też nie odpala
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 17:23
Skoro miałeś objaw słabego akumulatora to na pewno nie zaszkodzi Ci go potrzymać pod prostownikiem :)
Przyda Ci się na zaś ponieważ BMW nielubi niedoboru prądu :]
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 17:28
Kod silnika: M52B25
Być może przez słaby akumulator za słabo kręcił rozrusznik (były za małe obroty silnika) i EWS odcinał
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 17:46
Kod silnika: M43TU
Wczoraj na kablach odpaliła, a dziś na kablach już nie...
EDIT: Działający akumulator z innego samochodu też nic nie zmienił, oraz mój włożony do drugiego samochodu działa normalnie
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 18:30
Moje BMW: e60 f25
Jeśli czujesz się na siłach to jeszcze możesz sprawdzić czy jest iskra.
Sciągnij kable ze świec, wsadź jakąś starą święcę, dotknij do masy (połóż na silnik) i obserwuj.
Dziwne, że na kompie nie ma innych błędów bo te co podałeś to standard przy lpg i nie wpływają na odpalenie.
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 18:41
Kod silnika: M52B25
A jak nie masz starej świecy to gwoździa lub grubszy drut i przystawić do masy w odstępie np. ok 5mm.
Niestety komp dopiero zapisuje błędy po odpaleniu silnika, może być tak, że będzie coś uszkodzone np. Czujnik wału korbowego, to dopóki samochód nie odpali to i nie zapisze błędu ;/
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 18:54
Kod silnika: M43TU
2 tygodnie temu też się zdarzyła sytuacja że bmw nie chciało odpalić, a na drugi dzień paliła normalnie. Wtedy odwiedziłem zakład mechaniczny i na ich komputerze pojawiły się 4 błędy o nr 63, 36, 70, E2. Nigdzie nie znalazłem opisu tych błędów(ich program również..) Od tamtej pory zdarzało się że nie zapalała, a na następny dzień paliła normalnie. Wcześniej nie miałem czasu się tym zająć dlatego teraz szukam wszędzie pomocy.
EDIT: Te 3 błędy pokazał program którego nazwy nie pamiętam, wiem tylko tyle że odczytaliśmy je przez bluetooth za pomocą telefonu. Sprawdzane wczoraj z samego rana
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 14:07
Kod silnika: M52B25
pewnie torque pod ELM'a, albo był taki programik do bmw.
ELM pokazałby błedy w formacie OBD2, a to co piszesz wygląda podobnie jak z INPY, ogólnie nr błędu oznacza pin w komputerze na którymś coś się dzieje (np. przerwany obwód do jakiegoś czujnika). Także jak znajdziesz schemat DME to po nim dojdziesz czego dotyczą błędy.
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 14:49
Kod silnika: M43TU
Naprawione
Przyczyna: Zacinająca się pompa paliwa w baku
Naprawa: Wymiana pompki :)
Dziękuje wszystkim za pomoc :)
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 14:57
Moje BMW: e60 f25
W takim razie powinna Ci odpalić na LPG
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 15:19
Kod silnika: M52B25
Oj nie wiem czy na takim mrozie jaki teraz panuje by odpalilo awaryjnie na LPG bez podgrzania reduktora.
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 19:07
Kod silnika: M43TU
Awaryjnie na LPG nie odpalał.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
