Teraz jest 27 października 2026, 13:14
 Tytuł: [E39] punkty masy w nadwoziu - niskie napięcie ładowania
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 11:50
Kod silnika: M52TU
Pacjent E39 M52TU
Miałem słabe wyniki pomiaru ładowania (13,5V), akumulator nowy.
Alternator poszedł do regeneracji (Bosch 120A)
Po założeniu zregenerowanego alternatora nic się nie zmieniło w ładowaniu, dalej jest liche i akumulator jest niedoładowany.
Kolejny krok, pożyczyłem na podmiankę alternator od znajomego(dokładnie taki sam) który ładował idealnie 14,4V –sprawdzone zaraz przed demontażem z auta.
Po założeniu alternatora do mojego silnika ładowanie znów 13,5V!
Mój akumulator w silniku auta kolegi ładowanie 14,4V
Akumulator został także podmieniony.
Co jest grane?
Ładowanie utrzymuje się na poziomie (odczyt z OBC)
13,5 V podczas jazdy z włączonymi światłami, wentylacją, radiem itp.
13.7 V podczas jazdy z wyłączonymi wszystkimi odbiornikami prądu
Pomiar miernikiem wskazuje ładowanie większe o max. 0,2 V
Ładowanie na alternatorze (bolec do którego przykręca się przewód) jest takie samo jak na akumulatorze.
Przeczyszczone są znane mi punkty, które mogą przyczyniać się do spadku napięcia :
1. Standardowo klemy akumulatora
2. Przewód od klemy do nadwozia
3. Złącze + w kolektorze ssącym
4. Klema pirotechniczna
5. Kabek masowy łączący łapę silnika z podłużnicą
Gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny niskiego ładowania i tego że sprawny alternator u mnie nie pracuje pełną parą?
 Tytuł: Re: [E39] punkty masy w nadwoziu - niskie napięcie ładowania
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 14:14
Kod silnika: M52B25
U mnie w E36 oryginalnie w alternatorze był regulator na 14V, co dawało napięcie na aku 13,8V, a podczas obciążania spadało o kolejne 0,1V. Wymieniłem szczotki i ślizgi, ale nic to nie dało. Później wymieniłem regulator napięcia na inny co w specyfikacji ma 14,5 - 14,6V. Teraz ładowanie jest cały czas na poziomie 14,4 - 14,5V bez znaczenia ile jest włączonych odbiorników, znaczy jak się włączy naprawdę wszystko że pobór prądu jest większy niż wydajność alternatora na wolnych obrotach wtedy spada do 12,8V.
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 16:11
Moje BMW: 530iAT
Punkt łączenia na rozruszniku sprawdź.
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 16:15
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Weź jakieś przewody rozruchowe i załóż sobie dodatkową masę bo może nie to jest Twoim problemem
