Teraz jest 27 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E46] M43 dymi, duuże spalanie
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 23:34
Moje BMW: e46 316i
Okej panowie.
Pacjent e46, M43, 2002 rok, 316i.
Problemy:
Duże spalanie:
jazda po emerycku - 10.5 litra, normalna dynamiczna jazda po miescie, 16-17 litrów :D
Temperatura na dworze -2 stopnie, dymi caly czas na bialo. Nie jakos bardzo, ale zdecydowanie za duzo. Nie wazne czy silnik zimny czy zagrzany. Jak jade nic nie mogę w szybie dojrzeć tego dymu, nawet jak gazuje. Ale jak stoje to widać sporo dymu.
Moc jest (a raczej jej nie ma, bo to 316 :rotfl: no ale moc jest taka jak być powinna ). Nic nie przerywa, gdyby nie ten dym i spalanie to nic bym złego nie mógł powiedzieć.
Świeci kontrolka EML cały czas.
Auto stało ze 2 miesiące nie jeżdżone.
Płynu chłodniczego nie ubywa nic, a nic.
Nie ma masła w zbiorniczku wyrównawczym, pod bagnetem, pod korkiem wlewu oleju.
Chciałem dziś podjechać gdzieś na diagnoze - wszystko pozamykane;/
Obroty na biegu jałowym stabilne (może się milimetr czasem ruszy wskazówka), ale miałem kilka bmw, diesla, m40, m52, m44 i musze przyznac ze tutaj o falowaniu obrotow nie ma mowy).
Co to moze byc?
Na kompa podjade jak tylko znajde, ale moze jakies wskazówki? Nawet nie wiem czy moge jezdzic tym autem. Na dniu jak wieksza temperatura, to raczej ciezko zauwazyc na swiatlach ten dym, ale jak go poszukam wzrokiem to widac i nie jest go malo.
A w nocy, to masakra.
 Tytuł: Re: [E46] M43 dymi, duuże spalanie
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 09:33
Pod kompa bez tego tylko kryształowa kula pomoże albo opcja szukaj.
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 16:04
Moje BMW: e46 316i
Ok. Właśnie wróciłem z serwisu.
Nie podaję błedów typu spalona żarówka itd.
Najważniejszy:
A9 EUIII code p0135 HEAT OUTPUT SENSOR BEFORE CATALYTIC CONVERTER
Do tego znaleźli jeszcze w jednym miejscu lewe powietrze, jakas rurka gdzies na spodzie, zamowili juz nową.
Czy to będzie sonda lambda? I czy ona może dawać takie objawy?
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 16:28
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Jaknajbardziej
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 16:57
Moje BMW: e46 316i
Ok. W następną środę wymienię sondę lambda (nie ma w warsztacie terminów na wczesniej ;/)
Czy oplaca sie na podstawie tego bledu wymienic cos jeszcze?
Aha, skasowali mi bledy i po przejechaniu 10 metrow EML się znowu zapaliło, czy to normalne, ze tak szybko?
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 18:31
Kod silnika: M52B25
Tak normalne
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 18:50
Moje BMW: e46 316i
Dobra, czytam po necie, ze to moze nie byc wina sondy, ale np. odmy? Warto powiedziec mechanikowi, zeby sprawdzil odme?
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 18:54
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Załataj najpierw te dziury w dolocie bo równie dobrze to one mogą powodować błąd sondy. Nie ma co wymieniać na zapas.
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 19:07
Moje BMW: e46 316i
ok. Napisze jak dolot bedzie szczelny
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 19:11
Dokładnie, dziura w dolocie może skutkować błędem lambdy.
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 21:04
Moje BMW: e36 316i Compact
Padła grzałka w sondzie przed katem, miałem to samo. Dziury w dolocie za przepływomierzem nie będą skutkować błędami w tym silniku a tylko i wyłącznie jego złą pracą. Auto stało dwa miechy to będzie dymić, normalna sprawa.
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 22:07
Moje BMW: e46 316i
Ok, jak tylko przyjdzie ta rurka do dolotu, to będzie zrobione i od razu powiem, żeby zamówili grzałkę do sondy. Czy lepiej od razu całą sondę? Jak to występuje?
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 22:13
U mnie była wymiana całej sondy.
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 22:51
Kod silnika: M52B25
Grzalka jest w sondzie, wymienua sie cala sonde. Sprawdz ta sonde wykrecajac ja i mierzac opornosc grzalki, albo podlaczyc pod zasilanie i dotknac czy sie nagrzewa. Jezeli dziala to trzeba sorawdzic przekaznik grzania sond.
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 12:34
Moje BMW: e46 316i
Właśnie dolot jest uszczelniany w tym momencie.
Co ciekawe jednak - zrobilem dluzsza trase wczoraj i samochod przestal dymic :D
Spalania raczej za wysokie, ale kieruje sie tylko komputerem.
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 21:57
Moje BMW: e46 316i
Wszystko załatwione. Sonda lambda wymieniona w całości - spalanie wreszcie normalne.
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 16:09
Moje BMW: e46 316i
Hm, spalanie jest juz normalne. Błąd sondy nie powraca, ale czasem dymi.
Jednego dnia potrafi dymić, innego nie.
Nie dymi. Zgaszę go, znowu odpalę i dymi...
Ma ktoś jakiś pomysł?
Tutaj filmik jaki to dym.
http://www.dailymotion.com/video/x2evara_smoke_auto
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 16:20
Kod silnika: M52B25
Woda sie skrapla w wydechu i dlatego dymi, kiedys jak sciagnalem koncowa czesc tlumika to sie dziwilem ile wody jest w srodku na sciankach w rurze.
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 17:10
Moje BMW: e46 316i
Robie krotkie odcinki (teraz robie max 3km 2 razy dziennie). I po przejechaniu tych 3km nie przestaje dymic. Czy po 3km nie powinno jednak przestac?
Aha, jeszcze myk jest taki ze ostatnio nie bylo dnia bez deszczu, pada w sumie praktycznie caly czas (UK).
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 19:38
Kod silnika: M52B25
Norma, duża wilgotność powietrza i różnica temperatur (otoczenie-spaliny) i stad ten dym, a konkretniej para wodna.
