Teraz jest 27 października 2026, 13:14
 Tytuł: [E39] TRANS. FAILSAFE PROG 535iA steptronic
PostNapisane: 2 stycznia 2015, 12:24
Moje BMW: E39 535i
Byl taki problem zaraz po kupnie auta w 2007 ze na parkingu przy paleniu gumy wywalalo ten blad.
Okazalo sie ze jest malo oleju w skrzyni (auto bylo lekko bite z przodu i chyba przez to brakowalo oleju)
Po dolaniu nie bylo problemu az do teraz.
Przez caly okres od 2007 nie bylo zadnych oznak zlej pracy skrzyni zero szarpniec nic.
Jakies 3 tygodnie temu na nie rozgrzanym silniku po przejechaniu 1-2km na swiatlach dalem N i po wrzuceniu D zaczelo sie to co nagralem na filmiku.
Po kilkunastu zmianach biegow i restartowaniu silnika wrocilo do normy i znowu wszystko bylo OK az do 31 grudnia 2014 haha.
No i wlasnie w dzien sylwestra stalo sie i to dokladnie na tych samych swiatlach ale dokulalem sie jakos na parking pod sklepem, auto zostalo pod Lidlem i dzis sie wybieram zobaczyc czy na zimnym da rade.
Na filmiku falowanie obrotow jest samoczynne ja tam moze ze 3 razy dotykam gazu.
Wsteczny dziala normalnie chociaz czuc wlasnie jak by minimalne poszarpywanie czego wczesniej raczej nie zauwazylem.
Przy wrzuceniu na D lub 1 czasem jest mocne szarpniecie i odpuszczenie - przechodzi chyba na 3 bo auto minimalnie zaczyna sie toczyc, jak dodam gazu wyskakuje FAILSAFE
Zaczne od dolania oleju tylko nie pamietam jaki to byl.
Ma ktos jakies pomysly co moze byc ? wiem wiem kompa trzeba ale najpierw musze auto przytargac pod dom.
Wie ktos jaki to olej ma byc ?
A to skrzynka:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE21&mospid=47547&btnr=24_0718&hg=24&fg=05
 Tytuł: Re: [E39] TRANS. FAILSAFE PROG 535iA steptronic
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 23:32
Moje BMW: 535i/330xd
Czasem wyskakuje mi ten błąd, jak mam wysokie obroty i szaleję na step tronicu, po czym muszę gwałtownie hamować, bo np. ktoś wymusił pierwszeństwo. Zwalniam, nagle jest *JEBUT* pod autem i wskakuje błąd. Pole wybieraka na zegarach niepodświetlone i jest zapięty na 'stałe', chyba, 4 bieg. Ani tym jako tako ruszyć, ani nic. Ale auto jedzie. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu brak oznak problemu. Jednak wtedy nic mi nie faluje. Oleju, jak na razie, przez dwa lata nie ruszałem.
535d
330xd
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 10:01
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
ATF LT 71141
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 13:45
Moje BMW: E39 535i
Auto pod domem ale nic sie nie zmienilo.
Wlasnie jak poziom oleju sprawdzac ?
Po odkreceniu korka olej leje sie, byl temperatury letniej.
Nie pamietam juz czy jak sie zagrzeje to tez sie wylewa itd.
Ma ktos moze jakis link do manuala z wymiana ?
https://www.dropbox.com/s/wwtm6nd7c3r63d2/F1%20Jump.gif?dl=0
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 14:37
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
jak po odkreceniu korka sie przelewa to jest dobry poziom
wymiana jest bardzo prosta odkrecasz śrubę taka mała do spuszczania ta na koncu miski po stronie silnika zleci wszystko to mozna odkrecic miskte i wymienic filtr potem wszystko skrecasz . i odkrecasz ta duza do wlewania wlewasz tyle zebe sie zaczelo przelewac odpalasz silnik lewarek na p i dolewasz dalej az znów zacznie sie przelewac i zakredacz korek i to wszystko
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 18:27
Moje BMW: E39 535i
Chodzi o jakis tutorial z wymiana i moze jak co tam obejrzec czy jest OK, moze cos poczyscic bo niewiem czy sama wymiana cos zmieni.
Czyli jak na zgaszonym sie wylewalo to OK ? czy trzeba zalac full na odpalonym ?
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 19:16
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
na fula az sie bedzie wylewac na odpalonym silniku i lewarek na P albo D albo R tak zeby pompa zasysała olej bo na N pompa nie chodzi i jest tak samo jak na zgaszonym silniku .
A róznica jest spora jak sie przelewa na zgaszonym i jak odpalisz i dasz na P albo jak masz kogos do pomocy to na D badz R to potrafi jeszcze wejsc ze 2 litry
jak sciagniesz miske tam nic ciekawego nie ma tylko plyta hydrauliczna i filtr plyty sam raczej nie wyczysciesz . wymiana oleju raczje nie pomoze na moje szkoda kasy skrzynia pewnie bedzie do sciagniecia i naprawy
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 09:31
Moje BMW: E39 535i
Wlasnie ja sprawdzalem na zgaszonym i sie dosc mocno wylewalo.
Po odpaleniu wciagnie jeszcze 2 litry ? czyli moze jednak dolac na odpalonym do oporu ?
Sprawdze jeszcze raz na odpalonym bo dziwne jak dla mnie ze tak nagle by cos padlo jesli nie bylo zadnych oznak.
Skrzynia troszke spocona jest to moze jest malo oleju.
Dzis moze ogarne kabel.
Jest tu na forum jakis tutorial INPA na WIN 8 ?
Tanio gosc mi olej znalazl 4L jakies 34€ (moze to jakas kupa?)
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 16:10
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
pisalem wyzej ze dolewa sie na odpalonym i lewarek musi byc na p wtedy pompa chodzi i zasysa olej wlej tyle zeby zaczelo sie wylewac wtedy bedzie prawidlowy stan
olej masz tani na allegro
10 litrów za 250zl
http://allegro.pl/mobil-atf-lt-71141-10 ... 78398.html
i sa tez piątki za 150
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
