Teraz jest 27 października 2026, 11:55
 Tytuł: [Exx] BMW e60 520d silnik zgasł w drodze i nie chce odpalić
PostNapisane: 2 stycznia 2015, 21:43
Moje BMW: E60 520d
Kod silnika: M47T2 D20
Przeszukałem forum (tak mi się wydaje) i nie znalazłem żadnego tematu podobnego do mojej sytuacji.
Opiszę wszystko szczegółowo bo naprawdę zależy mi na usunięciu usterki!
Autko stało dość długo w garażu(około miesiąca) więc stwierdziłem że czas się przejechać ale w trakcie próby uruchomienia aku padło!
Uruchomiłem je więc z kabli i udałem się na 1,5 godzinną przejażdżkę, po tym czasie w czasie dojeżdżania do świateł (zwykła jazda bez żadnych szaleństw ale też nie ślamazarna) Beemka zaczęła nierówno pracować, podczas ruszania trochę słaba ale rozpędziła się w miarę sprawnie cały czas czując wibracje) na kolejnych swiatłach na luzie szarpanie silnikiem, udało mi się zjechać na bok gdzie zgasła. W czasie pierwszej próby uruchomienia tak jakby się "rozpędzała" ale długo kręciłem więc dałem odetchnąć rozrusznikowi, kolejna próba to już suche kręcenie..... Po postoju w ciepłym garażu, wymianie filtra paliwa (myślałem że wina letniego on) i doładowaniu aku kręci na sucho ale nie długo bo aku kwalifikuje się do wymiany. Próba przelewowa na wtryskach zrobiona w trakcie kręcenia pokazuje bardzo mało w przewodach paliwa i wszystkie równe. Sprawdzone wszystkie bezpieczniki pompe słychać paliwo zimowe zalane.
Nie jestem mechanikiem proszę o wyrozumiałość
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [Exx] BMW e60 520d silnik zgasł w drodze i nie chce odpalić
PostNapisane: 2 stycznia 2015, 22:13
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Stawiał bym na układ paliwowy, być może pociągnęło trochę syfów z baku.
PostNapisane: 2 stycznia 2015, 22:17
Moje BMW: E60 520d
W próbach przelewowych na powrocie z każdego wtrysku wychodzi paliwo więc .....
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 00:56
Kod silnika: B47
Zacząć trzeba od diagnostyki komputerowej.
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 13:12
Moje BMW: E60 520d
Tak zrobię i dam znać czy coś wykazała
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 20:40
Moje BMW: e60,e46,39
Kod silnika: m57n,m57,m47n
mialem podobnie w e46 320d okazało się że zaśniedziała wtyczka od czujnika położenia wału. Pierwszy raz odpalił poźniej już nie. tez po dłuższym postoju.
PostNapisane: 12 stycznia 2015, 08:42
Może pompa wtryskowa. Polecam tania naprawa pomp wtryskowych wrocław. Może się przydać.
PostNapisane: 12 stycznia 2015, 13:02
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
Może pompa progowa padła :looka:
PostNapisane: 12 stycznia 2015, 20:02
Sprawdziłbym ta pompę progowa o której pisze kolega wyżej ponieważ miałem identyczne objawy i właśnie pompa padla
PostNapisane: 21 stycznia 2015, 16:37
Moje BMW: E60 520d
witam,
długo się nie odzywałem bo długo szukano usterki ale juz działa i okazało się że........................................... padły 3 wtryski!
Wymienione i już jest oki!
dzięki za pomoc na forum mam nadzieje, że mój przypadek komuś pomoże...
pozdrawiam
PostNapisane: 22 stycznia 2015, 08:12
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
goli5, fajnie, że napisałeś co było przyczyną. Tak powinien kończyć się każdy wątek. Jak problem został rozwiązany, wypada napisać co zostało zrobione.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
