Teraz jest 27 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E46] Co to za wtyczka pod maską ?
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 16:48
Kod silnika: M54B25
Otóż gdy ostatnio robiłem demontaż reflektora znalazłem taką wtyczkę, która nigdzie nie była podpięta. Od czego jest ta wtyczka ? Proszę o pomoc. :)
http://zapodaj.net/a1f13bc9c5dbf.jpg.html
http://zapodaj.net/3afa4cafca0de.jpg.html
http://zapodaj.net/0e41385265521.jpg.html
http://zapodaj.net/d4639d1837b4d.jpg.html
Z góry dziękuję za pomoc. :)
 Tytuł: Re: [E46] Co to za wtyczka pod maską ?
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 18:55
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
na 90 procent jest to wtyczka wentylatora chłodnicy.wrzuć jak możesz zdjęcie z kolorem przewodów.
zibi
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 21:30
Kod silnika: M54B25
Wentylator chodzi, więc jakby była ta wtyczka to chyba by nie działał tak? Bo ten wentylator chłodnicy ciągle się kręci
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 23:23
Kod silnika: M43B19TU
Garaż: Blaszany :]
Także bym stawiał na wtyk chłodnicy, z uwagi choćby na wielkość obudowy i przekrój przewodów
http://www.iv.pl/images/49480512003272693367.jpg
"Bo jeśli pasja wygra, to i Ty będziesz zwycięzcą"
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 23:32
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Kręci się pewnie wiskoza a to jest wtyczka od elektrycznego wentylatora np od klimatyzacji. Jak włączysz klimę to załącza Ci się jakiś inny wentylator? Ten na silniku jeśli jest sprawny to zatrzymasz ręką.
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 23:41
Moje BMW: E92 335D
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
ja mam wentylator elektryczny i nie chodzi cały czas, cały czas to się kręci wiskoza a elektryczny jak włączysz klimę. jeśli masz wisko to jeszcze powinien być elektryczny przed chłodnicą,chyba że nie masz to wtyczka została wolna
zibi
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 00:07
Kod silnika: M54B25
Ok rozumiem, jutro sprawdzę, bo klimy nie testowałem jeszcze, autko mam od niedawna, a temperatura chyba musi wynosić powyżej +5st., żeby działała tak ?
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 12:51
Kod silnika: M54B25
Sprawdziłem i jest tylko wentylator wiskozy, a elektrycznego przed chłodnicą nie ma. Klimę włączałem i nie było nic słychać, lecz jest +2st. a nie wiem od ilu klima się włącza ?
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 13:07
Moje BMW: e60 535d 2005r
Jak masz klimę to chyba musi być elektryczny. To by podpowiadało też dlaczego ta wtyczka lata wolna :P
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 17:08
Moje BMW: E92 335D
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
albo ktoś wyrzucił elektryczny i zamontował wisko :wstyd: bez elektrycznego wentylatora ta klima latem nie będzie działać.
klima teraz też powinna się włączyć tylko co chwilę będzie się wyłączać
zibi
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 17:15
Moje BMW: e60 f25
Raczej był dzwon i ktoś pożałował 100 zł na wiatrak od klimy. W lato ten wiatrak wspomaga też chłodzenie silnika jak wisko nie wyrabia
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 17:29
Moje BMW: E92 335D
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
nie chciałem tego pisać ale też tak pomyślałem
zibi
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 18:54
Kod silnika: M52B25
Najlepiej to wejść na realoem.com i sprawdzić po VIN na schematach co powinno być, a czego nie ma :)
Oczywiście jak jest klima to obowiązkowo musi być wentylator elektryczny od klimy (który również wspomaga chłodzenie silnika w skrajnych przypadkach np. jak nie działa wisko, albo chłodzi silnik jak nie ma wisko)
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 22:28
Kod silnika: M54B25
Tak wentylator powinien być, lecz sprawdzałem i reszta części zgadza się z oryginałem i we VINie nic nie ma o stłuczce. Tak jak piszesz zibi, że ktoś zamienił ten wentylator... :/
