 Tytuł: [E46] pokrętło regulacji lampy ksenon - odpadło
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 00:54
Moje BMW: E46 320D 185KM
Kod silnika: M47DO1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142894
Witam.
Po nieciekawej przygodzie z serwisem bmw smorawiński, według ich "technika" mam uszkodzony reflektor (który był ok przed oddaniem auta tam). Przed wizytą wyregulowałem sobie sam lampy (wysokość) pokrętłem i było ok. Wszystko działało. Teraz pod maską nie ma tego pokrętła, a próbując przekręcać palcem tę zębatkę, promień światła się nie podnosi ani nie opada, a jest bardzo nisko ustawiony (2m przed auto tak na oko). Autopoziomowanie działa. To pokrętło zapewne jest gdzieś na osłonach silnika dolnych o ile jeszcze nie wypadło.
Jakiś pomysł jak naprawić ręczną regulację?
Czeka mnie wymiana całego reflektora?
 Tytuł: Re: [E46] pokrętło regulacji lampy ksenon - odpadło
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 20:31
Kod silnika: M47DO1
albo pytanie inne:
Skąd wziąć tylko ten element:
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 22:05
Kod silnika: N42B20
jutro sprawdzę czy gdzieś nie mam tego pokrętła, po wypadku została mi lampa i zostawiałem rożne elementy w razie potrzeby może tam będę miał to co potrzebujesz :P
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 22:17
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
Dokręcone na Max wiec wyskoczyło . Da sie włożyć spowrotem ... Po co kręcić na sile . :wstyd:
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 23:41
Kod silnika: M47DO1
dobre pytanie. BMW smorawiński spartolił sprawę, nie ja. Trzeba było nie grzebać tam gdzie nie mają.
kuti87, dzięki, czekam na info!
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 01:17
Kod silnika: M47DO1
kuti87 jednak nie ma tego pokrętła, jakby ktoś gdzieś wiedział gdzie to zdobyć to proszę o info!
PostNapisane: 20 grudnia 2016, 08:52
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52TU B25
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu więc podłącze się tutaj. Mam problem z tym pokrętłem, jakimś cudem "wyszło" mi podczas regulacji świateł. Trochę się namęczyłem żeby włożyć je z powrotem, jednak nie działa regulacja i nie trzyma się tak mocno jak powinno i po mocniejszym pociągnięciu wychodzi znów. Ktoś miał do czynienia z takim problemem i ma jakieś rady jak to naprawić ?
PostNapisane: 20 grudnia 2016, 21:16
Kod silnika: M57d30
Rozebrać lampę i gniazdo, w którym osadzona jest kulka od regulacji delikatnie podgrzać opalarką i po doginać nóżki. Taka myśl na szybko ;)
PostNapisane: 24 grudnia 2016, 15:20
Moje BMW: 323i
Dzięki za odpowiedź, jakoś się udało :)
