Teraz jest 27 października 2026, 13:13
 Tytuł: [E39] wymiana łozyska wałka sprzęgłowego w wale m52
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 08:26
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Cześć,
Jutro padam twarzą pod auto zmienić sprzęgło. Chce zrobić opcję na wypasie tzn zmienić też łożysko które siedzi w wale korbowym. Czy ktoś wie jak stamtąd wydłubać?
 Tytuł: Re: [e39] wymiana łozyska wałka sprzęgłowego w wale m52
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 10:22
Moje BMW: 3x e36
Nałóż smaru przed łożysko,dopasuj wybijak -pręt w otwór strzał z młotka i ciśnienie go wypchnie.Druga szybsza metoda to użycie młotka bezwładnościowego.
https://www.youtube.com/watch?v=28bSl4r1kwQ
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 13:18
Kod silnika: EJ253
kozackie powiem, nie wpadłbym na to nigdy :D jutro popróbuje ;)
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 19:21
Kod silnika: m52tub25
Zamiast smaru można użyć kromkę chleba :zdziwko:
http://www.youtube.com/watch?v=dfDV982g4XM
Mam pytanie, jakie są objawy uszkodzenia łożyska pilotującego, Takie same jak przy zużytym łożysku między łapą, a dociskiem? Tzn tyrkotanie, a jak wciskamy pedał sprzęgła to ucicha, do tego kangur przy ruszaniu?
Cały komplet sprzęgła wymieniony oprócz tego małego dziadostwa.
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 20:51
Kod silnika: EJ253
Ja uczciwie powiem że wymieniam profilaktycznie. Skoro skrzynia zdjęta a zamierzam tym autem pojeździć troche to grzech nie zmienić bo kosztuje grosze. To samo z simmeringiem wału.
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 21:13
Moje BMW: e36 Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
pewnie i nie jest to majatek :) po co marnowac smar czy chleb :D papier do dupska i woda pozdro
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 22:00
Moje BMW: 3x e36
możliwe,z tym że raz wymieniałem takie rozpierniczone łożysko w mocno zaniedbanym m20 .Te łożyska są bardzo trwałe zwykle wymiana to profilaktyka albo zmiana skrzyni na taką z wałkiem o innej średnicy.Co do hałasu to bardziej obstawiałbym łożysko wałka sprzęgłowego ale w skrzyni.
 Tytuł: Re: [E39] wymiana łozyska wałka sprzęgłowego w wale m52
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 20:58
Na to też stawiam, ale właśnie z tą trwałością myślę że jest na odwrót. To małe łożysko jest bardziej narażone na uszkodzenia niż to w skrzyni ;). Szkoda że u mnie skrzynia już zamontowana, a sam nie mam warunków na wymianę tego. Mechaników trzeba prowadzić za rączkę, typowi wymieniacze części.
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 09:41
Kod silnika: EJ253
Wczoraj dokonałem wymiany sprzęgła włącznie z tym łożyskiem. Wyciskałem smarem, jako tłok użyłem pręta gwintowanego 16mm lekko oszlifowanego na szlifierce (otwór ma 15mm). Łożysko istotnie - stad bdb ale jak mówiłem, autem będę jeździł długo jeszcze więc nie wymienić tego za 22zł to aż grzech. Simmring wału - był dobry ale znowu - 40zł nie majątek :)
Łożysko siedzi bardzo lekko w dziurze, nowe "wbiłem" reką. Pod nim jest dużo miejsca więc polecam smar wciskać małą strzykawką bo wpychanie palcem zajmie pół godziny :D Potem idzie lekko: 2 młoty, wyjąć tłok, nakitować więcej smaru i od nowa. Uczciwie przyznaję że kiedy Marek WGR, napisał mi o tym smarze to się popukałem w głowę a potem nie wiedziałem co powiedzieć po obejrzeniu filmu z linka :P
Ponadto z dodatków wymieniłem sprężynkę i plasticzek mocujące łapę do skrzyni (po przeciwnej stronie od wysprzęglika) a także śruby od docisku (6szt). wszystkie dodatki poza sprzęgłowe wyszły mnie 104zł. Plus dwie uszczelki wydechu bo trzeba go odpiąć żeby wypiąć wał ze skrzyni.
Roboty wiadomo - mnóstwo, dostęp do niektórych śrub kiepski ale tak jak napisał lupanet, jak samemu się nie dopilnuje to nie bedzie dobrze. Zszedł mi z tym cały dzień bo mimo iż w aucie swoim i znajomych wszystko robię sam to jednak nie jest to wprawa jak mechanika. Ale satysfakcja i doświadczenie zawsze procentuje :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
