Teraz jest 28 października 2026, 01:35
 Tytuł: [E46] silne drzenie silnika przy odpalaniu i gaszeniu
PostNapisane: 30 października 2007, 17:39
Witam, mam problem z moja buma 2 litry diesel, przy kazdym odpalaniu i gaszeniu silnik mocno drzy-kolysze sie, czym to jest spowodowane?
PostNapisane: 31 października 2007, 00:02
Muras, sprawdź poduszki silnika
PostNapisane: 31 października 2007, 18:06
bialy to nie poduszki, bo wymienialem i nadal trzesie.
PostNapisane: 1 listopada 2007, 11:39
hmmm moze koło 2 mas... albo połamane łapy pod silnikiem (ale to byś raczej zauważył)
e36--->e46--->???
PostNapisane: 1 listopada 2007, 12:36
lapy nie , bo tak jak piszesz zauwazylbym
"hmmm moze koło 2 mas..." - nie wiem o co chodzi.
PostNapisane: 1 listopada 2007, 12:55
koło dwu masowe, przy wciśniętym sprzędle spróbuj odpalić / zgaciś, jęzeli pomoże to niestety koło dwu masowe
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 2 listopada 2007, 18:56
aha o to chodzi, ale to tez nie to, bylem juz u kilku mechanikow i zaden z nich nie potrafi podac przyczyny :(
PostNapisane: 2 listopada 2007, 20:57
Moje BMW: e39 528ia
eh ja ci radze sprawdz poduszki od silnika:) bo to musi byc to :) u mojego starszego w mercu dislu tez takm miał ze telepało
było:P e32 735i ,e34 2,4 td ,e36 320i ,e36 323i coupe , e39 740 , e32 735,
PostNapisane: 2 listopada 2007, 21:05
hmmm.... moze rzeczywiscie, ja wymienilem tylko jedna, bo mechanik stwierdzil ze druga jest ok, ale dla pewnosci wymienie i druga. thx!
PostNapisane: 2 listopada 2007, 21:34
Lekarze są specami w swym fachu i także potrafią się mylić :oczami:
PostNapisane: 2 listopada 2007, 22:17
Moje BMW: e46 320d touring
ja mam taka sama bunie i moja tez trzesie... dlatego msle ze ak poprostu musi byc... chociaz szczeze mowiac to tragedii nigdy z ego nie robilem:) przynajmniej narazie... a moze powinienem??
 Tytuł: Re: [E46] silne drzenie silnika przy odpalaniu i gaszeniu
PostNapisane: 16 marca 2011, 21:12
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Wymien dwie poduchy i to na jakies wzglednie dobre. Tamta moze nie byc rozerwna od gory ale moze byc wyrobiona one w srodku maja chyba olej nie wiem jak w e46 mozliwe ze on z niej wylecial.
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 17 marca 2011, 00:34
Moje BMW: E46 330d
Poduszek nie wymieniaj bo one nie są winne, ja mam też te objawy i wymieniłem koło dwumasowe sprzegło poduchy na ori i dalej to samo, najprawdopodobniej uszkodzone masz koło pasowe na wale lub najczęściej padający napinacz klimy, tyle że w skład napinacza dochodzi dzwignia z kołem, ja w najbliższym czasie wymieniam wszystko bo już mam wszystkie części kupione czyli napinacze razy dwa, dwie dzwignie z kołami do napinaczy, rolkę prowadzącą, koło pasowe wału i paski, głowny i klimy wszystko ori, jeśli chcesz kupic taniej to kupuj zamienniki napinaczy z firmy INA i koło pasowe wału Corteco idzie na pierwszy montaż a paski lepiej zamów w ASO bo później będziesz pisał że ci pasek piszczy przy starcie i gaszeniu silnika, mysle że jak to wymienisz to będziesz miał wszystko w jak najlepszym porządku a jak chcesz to poczekaj jak wymienię to napewno zdam relację, Pozdro Mario.
