Teraz jest 27 października 2026, 13:29
 Tytuł: [E46] M47 320D zablokowany silnik a check engine nie swieci
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 18:06
Moje BMW: E46 320D
Witam. Zgóry przepraszam jesli owy temat juz sie przewinoł ale nie znalazłem nic co by mnie zainteresowało o mojej awari.
Moje autko to e46 320d 2000r silnik M47
Postaram sie opisac co sie stało, a mianowicie:
dziwnie pracował mi silnik gdy był pod obciazeniem, pracował jak traktor duzo głosniej niz normalnie. Szukałem rozwiazan tego problemu ale musiałem jechac
do pracy w niemczech. Po przejechaniu prawie 600 km dzwiek zpod maski stawał sie coraz głosniejszy, doszło mocne pulsowanie pedału sprzegła. Nagle przy predkosci 120km/h nastąpił tak jakby zgrzyt czy cos w tym stylu i motor zgasł. Momentalnie wcisnołem sprzegło i pedem zjechałem na pobocze. Przy próbie odpalenia silnika było słychac tylko jak by rozrusznik wybijał ale nie dał rady obrucic i przygasały kontrolki i swiatło( odrazu pisze ze akumulator nowy). Komtrolka "check engine" nie swieci, ale nie zaówazyłem zeby ona wogóle kiedys swieciła( moze zarówka). Sprawdzałem biegi, niby ciezko ale wchodza.
Juz po wszystkim znalazłem filmik gdzie ktos nakrecił jak pracuje silnik z peknietym wałem korbowym i sie przeraziłem bo mój pracował identycznie.
Teraz moja prozba do forumowiczów, czy moglibyscie mnie nakierowac co mogło sie stac i czy ta kontrolka silnika ma swiecic czy nie?
Zgóry dziekuje i przepraszam za pisownie;)
 Tytuł: Re: E46 320D zablokowany silnik a check engine nie swieci
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 18:33
Strzelił rozrząd albo pękł wał. Można w ogóle obrócić wałem ręcznie ? Jak stoi to silnik na śmietnik.
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 18:35
Moje BMW: E46 320D
Próbowałem ale nie miałem nic dłuzszego zeby dac rade po niedzieli moze cos załatwie, a mam krecic za koło pasowe?
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 18:38
Kod silnika: M52b20
check engine według mnie bardziej diagnozuje elektronikę a w silniku jest awaria mechaniczna
załóż klucz na koło pasowe i zobacz czy tłoki się ruszą?
można jeszcze mieć nadzieje,że rozleciało się coś przy sprzęgle,np. dwumasa
mam nadzieję,że sprawdzałeś stan oleju?
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 18:39
Dokładnie, Ryszard dobrze prawi. Może to dwumasa albo sprzęgło się rozsypało i zablokowało ale to chyba mało możliwe.
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 18:41
Moje BMW: E46 320D
tak oleju nie ubyło nic po niedzieli spróbuje ruszyc wałem i napisze jaki rezultat.
Dzieki kolego za szybka odpowiedz:)
 Tytuł: Re: [E46] M47 320D zablokowany silnik a check engine nie swieci
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 23:04
Moje BMW: E46 320D
Własnie mi po tym filmiku tez sie tak wydaje ze to wał a szkoda silnika zmieniac bo zadowololony z niego bylem minimalny ubytek oleju, delikatnie sie przypocił jeden wtrysk i to wszystko. Wolałbym zeby to było sprzegło:)
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 23:10
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Możesz też wrzucić bieg i spróbować pchnąć samochód, wyjdzie na to samo co kręcenie wałem.
Tylko pchaj do przodu/kręć wałem w prawo.
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 11:34
Moje BMW: E46 320D
Dzis koledzy mi pomogli i próbowalizmy pchnac auto na biegu.
na 5 biegu zrobiło opur przeskoczyło raz, koło pasowe zrobiło z pół obrotu po czym sie troszke cofneło i znowu pól obrotu i sie cofneło.
Co to moze oznaczac ten wał jednak?
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 17:25
Moje BMW: E46 320D
na wcisnietym sprzegle toczy sie normalnie, dodam ze nie wchodzi 4 bieg a inne bardzo ciezko.
Doradzi ktos co mogło walnac???
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
