Teraz jest 25 października 2026, 05:14
 Tytuł: [E46] coupe/cabrio regulacja uchylania szyby
PostNapisane: 12 stycznia 2015, 18:41
Kod silnika: M54B25
Czy jest możliwość regulacji zakresu opuszczania się szyby przy otwieraniu drzwi w coupe/cabrio? Chciałbym, żeby drzwi się delikatniej zamykały.
Z góry dzięki
 Tytuł: Re: [E46] coupe/cabrio regulacja uchylania szyby
PostNapisane: 12 stycznia 2015, 19:01
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52TU25
Jak delikatniej? Nie czaje pytania :rotfl:
PostNapisane: 12 stycznia 2015, 22:45
Kod silnika: M54B25
Szyba mocniej w dół, wtedy nie robi się ciśnienie i drzwi zamykają się lżej.
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 00:00
Moje BMW: 330Ci
mam ten sam problem :( walczę z regulacją wysokości szyby oraz jej nachylenia ale wciąż mam wrażenie że przy otwieraniu opuszcza się ciut za mało i co jakiś czas muszę otwierać ponownie drzwi i nimi huknąć bo szyba zahacza o uszczelkę i odstaje szpetnie wpuszczając deszcz i wiatr do auta. Zacznij od regulacji samych drzwi a następnie wyreguluj dolnymi śrubami wysokość szyby. Na końcu wyreguluj kąt nachylenia szyby do wewnątrz. U mnie o wiele gorzej jest po stronie kierowcy…to typowa bolączka tego modelu…mam wrażenie że lata użytkowania, luzy mechanizmu powodują te anomalia.
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 00:15
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
chyba dobry dzwon ,bo u mnie po 11 latach nic takiego nie występuje :P
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 00:29
Moje BMW: 330Ci
100% bezwypadek - szyba kierowcy przy otwieraniu opuszcza się zbyt mało :(
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 08:09
Moje BMW: E46 320Ci Coupe
Kod silnika: M54B22
TAK, da się. NCSem w module GM5, nie pamiętam dokładnej nazwy funkcji, ale ma w nazwie coś z oknem :P Ncsdummy pomoże, trzeba zmienić wartość z wert_01 na 02.
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 11:22
Kod silnika: M54B25
Coś więcej możesz napisać, żebym wiedział co pokazać ziomkowi, który ogarnia takie tematy?
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 12:39
Kod silnika: M54B22
Jak pisałem - nie pamiętam nazwy funkcji. Na pewno trzeba zmienić wartość z wert_01 na wert_02. NIe ma dużo funkcji z tymi wartościami. Ściągnij ncsdummy i tam przejrzyj.
PostNapisane: 21 stycznia 2015, 10:39
Moje BMW: 330Ci
Wczoraj dokładnie przyjrzałem się swoim mechanizmom opuszczania szyby….to raczej nie kwestia sterowania elektronicznego. Wyregulowałem drzwi, szyby i jest lekka poprawa, ale po otwarciu drzwi szyba ma wyraźny luz - można ją lekko ręką popchnąć o jakiś centymetr w dół. Myślę że linki są powyciągane po kilkunastu latach…silniczek elektryczny najwyraźniej robi swoją robotę ale linki i rolki nie przesuwają szyby w dół na zaprogramowaną wartość.
PostNapisane: 21 stycznia 2015, 10:50
Kod silnika: M54B25
U mnie szyba sztywno góra dół, ale na boki lata prawie jak ogon mojego psa na widok kiełbasy.
Jeszcze nie programowałem szyb, bo znalazłem ziomka w Gdąńsku, który to robi w dobrej cenie.
Przy okazji - ktoś ma sprawdzony środek do uszczelek szyb, żeby w czasie jazdy (pracy szyby z uszczelką) nie popiskiwały?
PostNapisane: 21 stycznia 2015, 10:55
Moje BMW: 330Ci
Spróbuj po otwarciu drzwi nacisnąć szybę w dół i następnie zamknij drzwi ;)
Regulowanie "na boki" czyli do wewnątrz auta i na zewnątrz reguluje się po zdjęciu tapicerki - banalna sprawa ;)
Do smarowania uszczelek masz całą masę preparatów silikonowych w sprayu ;)
PostNapisane: 9 stycznia 2021, 13:37
Moje BMW: E46 Cabrio
Udało się komuś rozwiązać problem luźnych szyb w drzwiach E46 cabrio lub coupe?
Mam ten sam problem co Phanteon (U mnie szyba sztywno góra dół, ale na boki lata prawie jak ogon mojego psa na widok kiełbasy.
Jeszcze nie programowałem szyb, bo znalazłem ziomka w Gdąńsku, który to robi w dobrej cenie.), szyba lata mi na boki.
PostNapisane: 9 stycznia 2021, 14:57
No to poczekaj aż Ci zaprogramuje :)
A skoro zasuwa Ci na boki to może masz wyrobiony mechanizm ? Moje coupe 7 stycznia skończyło 21 lat i nie ma takiego objawu :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
