Teraz jest 27 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E46] 330d wiszacy kabelek w bagazniku
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 08:39
Moje BMW: 330d e46
Kod silnika: M47 2002
przy kablu pirotechnicznym akumulatora pod tapicerka znalazlem nie wpiety kabelek.
Za cholery nie wiem od czego on jest.
Prosze o pomoc
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/f4e ... 34425.html
 Tytuł: Re: [E46] 330d wiszacy kabelek w bagazniku
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 18:21
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
od klemy pirotechnicznej viewtopic.php?t=55181
zibi
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 18:42
Moje BMW: 330d e46
Od klemy do puszki idzie orginalny kabel, wiec nie ma gdzie tego podlaczyc. na zdjeciu moze malo to widac (taki telefon) :((
PostNapisane: 15 stycznia 2015, 08:20
Moje BMW: 330d e46
Teoretycznie jest to druga czesc tego kabla, zdjecie jest z innego samochodu
http://zapodaj.net/2a85062e9d953.jpg.html
Pytanie jest takie dokad prowadzi ten kabel, i jakie jest jego zadanie.
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 16:17
Kod silnika: M52B25
Moze idzie do czujnika samopoziomowania (swiatel) do wahacza
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 18:53
Moje BMW: E92 335D
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
zrób może zdjęcie klemy plusowej
zibi
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 21:01
Moje BMW: 330d e46
Dla potomnych, tan kabel idacy w podloge bagaznika idzie do czujnika ustawien wysokosci ksenonow, czyjnik jest na wysokosci kół na srodku pod podloga. Wiec wiszacy kabelek dalej nie jest rozwiazany. Na poczatku myslalem ze od haka, lud od czujnikow cofania, ale tez bledna djagnoza.
Ja szukam dalej i tez prosze o pomoc.
Jutro za dnia zrobie zdjecie klemy.
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 22:27
Moje BMW: E92 335D
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
tu masz klemę od e46 masz wpięty przewód od klemy w twoją kostkę. nie wiem co jeszcze chcesz wiedzieć? http://allegro.pl/klema-pirotechniczna- ... 11547.html
zibi
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 22:44
Kod silnika: m57D30
Ale to nie chodzi o ten przewód pirotechniczny tylko jest tam jeszcze jeden niepodłączony przewód. Na innym forum znalazłem podobne zdjęcie i również wisiał tam ten przewód. Niestety nikt nie pisał do czego on służył.
A nie jest to przypadkiem przewód IBS ???
http://bmw3er.pl/viewtopic.php?t=22427
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 14:47
Moje BMW: 330d e46
Patrzylem dzisiaj kabel minusowy i nic tam nie mam, jeden kabel idacy do uziemienia. Sam juz nie wiem co to za kabelek, moze poprostu wiazka kabki jedna do roznego wyposazenia samochodu.
Ale dalej pozostaje problem swiecacej poduszki, a to juz nie hallo.
wszystkie bledy samochodu w linku
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 7&t=262716
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 78 gości
