 Tytuł: [E9x] Ekonomizer lub wskaźnik temperatury
PostNapisane: 15 stycznia 2015, 23:39
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Mam małe lamerskie pytanie, ale przy przeszukiwaniu forum okazało się, że odpowiedź nie jest taka łatwa.
Czy ktoś wie, dlaczego niektóre E9x mają ekonomizer, a inne wskaźnik temperatury?
Jedna teoria głosi, że 4cyl. mają ekonomizer, a 6cyl. mają wskaźnik temperatury. Niestety właściciele 330-tek czasem piszą, że u nich jest ekonomizer.
Jakieś pierwsze lepsze zdjęcia z google'a dla przykładu:
"moje ex": E92 | E36 | E30
 Tytuł: Re: [E9x] Ekonomizer lub wskaźnik temperatury
PostNapisane: 15 stycznia 2015, 23:43
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Wskaźnik temperatury oleju jest w m3 i 335i tylko. Reszta ma ekonomizer
Nie wiem jak w 335d...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 08:55
Moje BMW: *
Kod silnika: *
W np. 325i też jest wskaźnik temperatury, a np. 325d ekonomizer.
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 09:03
PAMO napisał(a):
W np. 325i też jest wskaźnik temperatury.
Chyba nie ma. Ja mam ekonomizer.
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 11:36
Moje BMW: *
Kod silnika: *
W Coupe E92 są wskaźniki.
Czyli teraz wygląda na to, że zależy to nie tylko od silnika, ale też od nadwozia. Czyżby BMW wybrało kilka modeli, które są dedykowane bardziej "sportowo" i mają wskaźnik temp. ?
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 16:07
Kod silnika: M52B25
Ciekawe czy mozna przeprogranowac zegary, bo np. W E36 widzialem taka opcje w ncs'ie, tylko pewnie by to w e36 nie dzialalo bo nie wszystkie maja czujnik temp. Oleju.
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 16:08
Kod silnika: M52B25
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 17:41
Moje BMW: *
Kod silnika: *
picia9669, skali nie przeprogramujesz ;)
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 22:09
Kod silnika: M52B25
Skali na tarczy nie, ale wielkosc i zakres ekonomizera widac ze jest taki sam, czyli teoretycznie przy 100 stopniach powinno pokazywac na ekononizerze 10l ;),bo watpie zeby mechanizmy w zegarach sie roznily.
PostNapisane: 18 sierpnia 2017, 08:12
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54t
Odgrzeje trochę kotleta, może ktoś coś wie w temacie przekodowania ekonomizera na temp. oleju w 335d ? Jeśli juz to ktoś robił, to mógłby dać znać jak to działa na pw.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 130 gości
