Teraz jest 27 października 2026, 11:52
 Tytuł: [E46] nie odpala po podłączeniu INPY
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 13:07
Moje BMW: E90
Panowie, kolejny problem... Wczoraj kasowałem inspekcje olejową przez INPE i po zakończeniu, wyłączyłem inpe i zapaliłem samochód i wszystko działało. Dziś chce jechać, przekręcam kluczyk i nic, słychać tylko 3 razy takie "cyk, cyk, cyk" i nic. Tak jakby akumulator był wyczerpany do 0, ale światła świecą mocno, buczek (sygnal dzwiekowy) też bardzo głośny więc o co chodzi? Co się mogło stać? Nie mam możliwości teraz sprawdzenia i podładowania, dopiero za pare godzin ale jestem trochę niespokojny. Prosiłbym o szybką odpowiedź
edit: doczytałem, że mogłem coś z imobiliserem popsuć przypadkowo (nie znam się jeszcze tak na inpie), lecz dodam, że próbowałem drugim kluczykiem zapasowym i te same objawy i do tego ciągle coś "buczy" w środku tak choćby akum był wyjechany do zera, lecz wydaje mi się to niemożliwe bo radio gra, światła świecą, sygnał bardzo głośny.
 Tytuł: Re: [E46] nie odpala po podłączeniu INPY
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 13:52
Moje BMW: E90
edit: zresetowałem w inpie EWS i dalej nic, radio się całkowicie wyłączyło i się nie włącza więc może faktycznie akumulator padł. Ale czy ktoś może się wypowiedzieć czy coś innego mogło się stać ;)? Aha! I dodam, że pojawiły się 2 nowe błędy:
46F1 internal ECU 6
46D0 internal ECU 4
co może być grane?
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 14:08
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Może rozrusznik ? Sprawdzałeś ?
A zacznij od naładowania Akumlatora, lub podrzecenia jakiegoś na podmianę.
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 14:10
Moje BMW: E90
Tu raczej na pewno o rozrusznik nie chodzi, jak wywaliło takie błedy jakiś sterownik ECU, pozatym rozrusznik chodził jak nowy jeszcze wczoraj, palił na "tyk" a teraz nagle nie chce zapalić.
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 14:56
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Rozładowałeś akumulator. Odpal auto z kabli czy popychu i będzie ok. Cyka Ci elektrowłącznik ale jest za słaby akumulator żeby przekręcić rozrusznikiem. Ewentualnie jakaś słaba masa.
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 19:27
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
dokladnie rozladowal sie akumulator:)
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 23:20
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Nie no gości rozwaliłeś mnie na łopatki.
Ciekawe co jest winne jak wszystko co elektryczne nie działa w aucie???
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 19:37
U mnie było to samo. Wykasowałem jedynie błąd poduszki i chciałem odpalić maszynę. Nawiewy, radio wszystko działało. Przy próbie odpalenia, cykanie, miganie światłami itd. Trochę spanikowałem bo to był 1 raz jak podłączałem sam się pod furałke. Okazało się, że padł akumulator i trzeba było podładować dziada. :wstyd:
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 22:50
Moje BMW: e60 f25
Jeśli pada wam aku po kilku minutach na zapłonie to trzeba pomyśleć nad zmianą.
