Teraz jest 27 października 2026, 11:06
 Tytuł: [E38] 730d problem z ciągle świecącą się kontrolką od airbag
PostNapisane: 21 stycznia 2015, 21:17
witam wszystkich mam problem z ciągle świecącą się kontrolką od airbag po wymianie akumulatora w mojej e38 730d. po podpięciu pod kompa pokazuje błąd lub uszkodzenie czujnika lub sterownika lub jak zwał modułu poduszek. w serwisie nowy moduł kosztuje 1766zł. używane na allegro znalazłem tanie ale niewiem czy bedą pasowały pod mój vin. mam wielką prośbę koledzy podpowiedzcie co zrobić jak zgasić tą kontrolkę czy mam kupić używany czy co? dodam że jestem tu na forum nowy i jest to mój pierwszy dziewiczy wpis. z góry dzięki za jakiekolwiek info z pomocą.pozdrawiam KOMAR ZL :D
 Tytuł: Re: e38 730d problem z ciągle świecącą się kontrolką od airbag
PostNapisane: 21 stycznia 2015, 22:05
mata zajętości pasażera
PostNapisane: 21 stycznia 2015, 22:30
Dziwne bo ja tez po wymianie akumulatora w 730d miałem problem ze świecąca kontrolka poduszki.
A poradziłem sobie w prosty sposób: u mnie wywalało mało znany błąd dot kurtyny pasażera. Wziąłem rozpiąłem wtyczkę kurtyny i wpiąłem na nowo i problem znikł.
 Tytuł: Re: [E38] 730d problem z ciągle świecącą się kontrolką od airbag
PostNapisane: 22 stycznia 2015, 08:23
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jak masz możliwość to wrzuć dokładnie jaki błąd masz w airbag.
Jeśli błąd wewnętrzny sterownika, to albo naprawa, albo zmiana na inny.
W przypadku zmiany na inny będzie konieczne kodowanie, po którym wszystko powinno zacząć działać(pod warunkiem, że nie masz problemów z innymi obwodami.
Numer sterownika da się odczytać bez jego demontażu(z programu). Poszukać inny używany, dokodować i będzie hulać. Sterowniki kupowałem już za 30zł. Kwestia jakie numery ma Twój sterownik
