Teraz jest 27 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E46] Klima - domyślne ustawienia wentylacji po zapłonie
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 18:32
Witam.
Ma ktoś pomysł jak zakodować moduł komfortu (które wpisy za to odpowiadają) by po wejściu do samochodu i przekręceniu kluczyka klimatronik włączał się domyślnie na obieg wewnętrzny ???
W zimie korzystam z webasta i dużo szybciej się wnętrze zagrzewa właśnie na obiegu zamkniętym wentylacji. Domyślnie po wejściu do samochodu włącza się nawiew z normalnym obiegiem czyli ciągnąc całe zimne powietrze z zewnątrz.
Drugie pytanie podobne: jak zakodować by przy włączeniu klimatronika domyślnie wraz z obiegiem wewnętrnym wentylacji ustawiał się nawiew na szybę i konkretna (np 50%) prędkość obrotowa wentylatora nawieu w kabinie?
 Tytuł: Re: [E46] Klima - domyślne ustawienia wentylacji po zapłonie
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 20:16
Nie widziałem, żeby ktoś coś takiego zakodował. Jak już to pytaj na bmw-diag.pl. Obawiam się, że to co chcesz zrobić będzie niefunkcjonalne. Jak zamkniesz obieg w zimnym samochodzie to szyby momentalnie Ci zaparują. Ustawienie nadmuchu na szybę i zwiększenie obrotów dmuchawy jeszcze to przyspieszy. Piesz tak, jak byś za każdym razem to wyklikiwał na panelu...
Domyślnie klimatronik daje nawiew na szybę i do momentu osiągnięcia ok 30*C płynu chłodzącego (w moim aucie) nawiew jest minimalny. Nie powiedziałbym, że wali zimnem- po prostu nie pozwala szybie zaparować. Później zwiększa obroty aż do osiągnięcia zadanej temperatury by w końcu spowolnić ich pracę gdy wnętrze jest nagrzane. Jak dla mnie to działa on bardzo dobrze a Twoja kombinacja tylko spowoduje że szyby będą parować.
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 20:37
Masz racje kolego ale w sytuacji kiedy wlaczam webasto 20 min przed wejściem do samochodu nie przeszkadza mi to zupełnie że szyby są zaparowane. Chodxi mi o jak najmniejsze straty energii do zagrzania wnętrza przez webasto jeszcze przed wejściem do samochodu.
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 21:10
Pytaj tam gdzie napisałem ale obawiam się, że klimatronikiem rządzi dosyć skomplikowany algorytm i nie da rady zmienić go tak jak się np programuje światła dzienne.
PostNapisane: 25 stycznia 2015, 19:19
Da się to zakodować. Dowolną temp, podgrzewanie tylnej szyby, ew. AC...
Wszystko można zrobić.
Nie wiem czy na tym forum były już podawane opisy...
PostNapisane: 25 stycznia 2015, 20:09
No wlasnie nie znalazlem niczego opisującego mój problem.
PostNapisane: 25 stycznia 2015, 21:15
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Ale przecież to co opisałeś działa chyba w standardzie.
U mnie jak ustawie sobie coś na panelu to jest to włączone tak długo aż to zmienię. Mogę sobie i miesiąc jeździć z obiegiem zamkniętym i minimalnym wiatrakiem na szybę i nogi.
