Teraz jest 27 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E39] Woda w komputerze silnika
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 13:13
Witam, mam problem z moją e39 2,5 m54. Otóż w komputerze silnika a raczej w jednej z kostek tej największej która idzie do silnika zbira się woda (tylko w tej kostce) Wymieniłem już 3 komputer, pomocy. Woda na pewno się nie dostaje do wnętrza ponieważ sprawdzałem dokładnie, jest tylko tej jednej kostce. Nie mam pojęcia co to może być, jeśli ktoś miałby jakiś pomysł to proszę o podpowiedź bo już nie mam na to siły. Co 2 dni muszę wszystko rozkręcać i suszyć żeby piny znowu nie pogniły
 Tytuł: Re: [E39] Woda w komputerze silnika
PostNapisane: 25 stycznia 2015, 13:48
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
a wiazka sucha w srodku?/
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 14:13
wiązka jest sucha, nigdzie więcej nie ma wody tylko tej jedynej kostce
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 14:55
Moze kostka, badz wejscie ma jakies pęknięcie i para wodna przedostaje sie do środka i skrapla.
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 21:19
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
Czy kable od tej kostki-wtyczki są ułożone w kształt łuku w dół przed DME?
Po czymś ta woda musi się dostawać do wnętrza. Ja w swoim zdejmowałem dużo razy pokrywę całej tej obudowy plastikowej DME, czyściłem-pryskałem we wtyczki, układałem różnie wiązki kabli itp.-itd., 2 cz 3 razy wyjmowałem DME z jego aluminiowej obudowy i nigdy nie zauważyłem nigdzie nawet pary czy wilgoci.
Uszczelka pokrywy w jakim jest stanie?(tej pokrywy na śrubki na klucz imbusowy). Może pokrywa jest wybrzuszona w dół i para która może się na niej zbierać nocą(jak na suficie) skapuje jak raz na tą/tę kostkę.
Otwór spustowowentylacyjny z dna całej obudowy plastikowej jest drożny?
Skazany na BMW.
PostNapisane: 27 stycznia 2015, 17:48
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
kolego na bank masz uszkodzony czujnik temp.płynu chlodniczego....pcha cisnienie przez przewod i leje sie do kompa....wiem co mowie bo osobiscie to przerobiłem...tez nie chciałem wierzyc ale jednak...sprawdz kostki przy czujnikach jak sa mokre od srodka to masz bingo...pozdr.
PostNapisane: 28 stycznia 2015, 11:10
Kolego wlodbann czy chodzi Ci o ten czujnik który jest zamontowany w termostacie czy ten który jest zamontowany na przewodzie dolnym układu chłodzenia http://allegro.pl/show_item.php?item=4959792216 ? Odpieliśmy kostkę na termostacie i faktycznie jest cała mokra w płynie chłodzącym, kolor dokładnie taki sam jak w kostce od komputera silnika.
PostNapisane: 28 stycznia 2015, 20:00
dokładnie o kostke na termostacie....masz kolego przyczyne...czujnik do wymiany.pozdrawiam.
PostNapisane: 17 lutego 2015, 10:51
wielkie dzięki za pomoc to była przyczyna, termostat wymieniony i w komputerze ani kropli :super:
PostNapisane: 20 lutego 2015, 21:45
pozdro kolego ciesze sie ze mogłem pomóc.
