Teraz jest 27 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E39] 528i Pytanie o wtyczkę czujnika wałka rozrzadu.
PostNapisane: 30 stycznia 2015, 21:48
Moje BMW: e39 528i
Kod silnika: M52
Witam Szanownych kolegów!
Mam pytanie związane z wtyczka, a właściwie z gniazdem, do którego się wpina wtyczkę od czujnika położenia wałka rozrządu. Mianowicie w mojej nie ma jednego pina. [img]http://%20imageshack.com/a/img913/6671/6GbIA3.jpg[img] Możliwe, że gdy wymieniałem odme jakiś tydzień temu, przy odpinaniu przewodu od czujnika pin się urwał? Po wymiane pojechalem na kompa i wyskoczyl blad czujnika. Kupiłem nowy oryginalny czujnik, wymieniłem i problem nie zniknął. Wtedy zauważyłem, że we wtyczce nie ma jednego pina.
Pytanie brzmi: czy tak powinno być?
Dodam, że przy czujniku są trzy piny. Podejrzewam, że jeden się urwał i dlatego wyskakuje mi błąd.
 Tytuł: Re: [E39 528i] Pytanie o wtyczkę czujnika wałka rozrzadu.
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 21:30
Moje BMW: E90 sedan
Kod silnika: N52B30
dobrze podejrzewasz , napraw pin we wtyczce albo wymien całą wtyczke
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 21:56
wtyczka z jednym pinem moze byc od czujnika cisnienia oleju nie zamieniłes czasem
 Tytuł: Re: [E39] 528i Pytanie o wtyczkę czujnika wałka rozrzadu.
PostNapisane: 1 lutego 2015, 15:38
Moje BMW: e39 528i
Kod silnika: M52
Problem rozwiązany - zmieniłem wtyczkę od czujnika z wtyczką od alternatora. Kształtem są identyczne. Nie potrzebnie tylko czujnik kupiłem.
