Teraz jest 27 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E46] 318d M47N EU4 drżenie silnika we wnętrzu
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 11:59
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: 2.0D M47N
Cześć!
Zanim temat wyda się podobny do wszystkich innych napiszę że w aucie wymieniono:
- dwumasę komplet
- poduszki pod silnikiem (Lemforder)
- koło pasowe (niepamiętam nazwy ale to niby producent oryginału)
- uszczelniłem dolot powietrza (wymiana uszczelek na rurach IC i wymieniono IC bo miał nieszczelność)
- wymieniony łącznik elastyczny wydechu (zgodny z oryginałem bmw)
- EGR wyczyszczony pięknie chodzi, kolektor itp
- wymieniony filtr paliwa
- termostat, pompa wody nowe bmw
I wiele innych nie mających chyba znaczenia w tym wątku... a auto dalej drży na postoju :cenzura: nie jest to mega drżenie jak było przed tymi wymianami ale dalej jest.
Inne zauważone objawy:
- wolna reakcja na naciśnięcie pedału gazu szczególnie jak jest zimny
- jedzie 195 na prostej i ciężko mu dojść do tej prędkości a niby katalogowe 204 osiąga ale ze wzniesienia
- średnie spalanie ok 10-11l/100km
Auto ma 197tyś km (potwierdzone serwisami w bmw) u mnie jeździ poniżej 3 tyś km na rok, wszystko zostało wymienione w ciągu ostatniego roku więc nie zdążyło się cokolwiek zużyć.
Dla osiągnięcia pełnego zadowolenia z jazdy jestem przed decyzją wymiany wtryskiwaczy na nowe, tylko że po teście w INPIe wyglądają na dobre.
Filmik nagrany po 50km na autostradzie (auto dogrzane, klima wyłączona, dogrzewacz chyba odpada w tym momencie)
Zostaje zrobić test przelewowy chyba...
Prosze tylko nie piszcie że ten typ tak ma i muszę się do tego przyzwyczaić bo nie da się wytrzymać kiedy fotelik dziecka wpada w rezonans i drży :wsciekly:
 Tytuł: Re: [E46] 318d M47N EU4 drżenie silnika we wnętrzu
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 13:27
kolektor do sciagniecia + uszczelki jeszcze raz i zaslepki z oringami, wezyki od podcisnien na trojniku (zaslepienie wlasciwe po demontazu klapek), wydech (mocowanie), filtr powietrza i odma (sprawdzic), sprawdzic szczelnosc wezykow podcisnien, upewnic sie ze pod silnikiem sa 2 rozne poduszki (rozne numery czesci). druga sprawa za wolno pompuje, za wolna reakcja pasek od doladowania powinien po wcisnieciu gazu odrazu byc caly i 1600 jednostek. elektrozawor turbo tez bym zobaczyl i przede wszystkim podcisnienia ogarnął
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 16:30
Jakie zaślepki?
Nie wiem czy sprawa podciśnienia tu odgrywa jakąś rolę bo to jest EU4 więcturbo jest sterowane elektronicznie i nie ma elektrozaworu podciśnienia od regulacji turbo.
wydech (mocowanie)
Wszystko jak należy, gumy też powymieniane o czym zapomniałem napisać
Filtr nowy, odma cała rozłożona na kawałki i wyczyszczona przy okazji kolektora
na pewno są i na pewno we właściwych miejscach sam uczestniczyłem w wymianie
na postoju jakoś mocno nie gazowałem tylko nieznacznie naciskałem pedał gazu więc nie wiem czy tak od razu powinien być na maksa, podcisnienia sprawdzę, wyjaśnij o co chodzi z zaślepkami i biorę się do roboty.
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 20:37
w kolektorze masz klapki sterowane podcisnieniem. to sie usuwa w m47n
viewtopic.php?f=25&t=55225&start=740
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 23:41
Klapki tez mam sterowane elektronicznie, których juz nie ma.
