Teraz jest 27 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E39] 530d nieduży brak mocy
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 15:14
Odebrałem w końcu swoją bawarkę z warszatu lakierniczego, bo wymagała lekkich poprawek i postanowiłem zająć się "lekkim przydławieniem silnka". Ogółem motor chodzi ładnie, przyspiesza w miare, jednak wiem, że M57 potrafi więcej.
Do rzeczy, brakuje jej z 15-20 koni.
Dodam, że wymienilem (miesiąc temu) następujące podzespoły:
- nowe turbo, ustawienie i model według serii
- nowe uszczelniacze pod kolektor ssący, wszystkie gumki itp.
- nowe wężyki podciśnienia, w zasadzie został tylko jeden do wymiany, jest trochę zmęczony, ale nie dziurawy
Dodatkowo przeczyszczone zostały wszystkie zaworki, suwaki, EGR (sprawny, podniosłem go strzykawką) intercooler na błysk domyty z zewnątrz jak i od środka, wszystkie rury.
Spalanie ok. 8-10 w cyklu mieszanym.
Trzyma temperature: 85st
Pomiar INPA dokonany, błędów 0.
Wtryski: korekty nie wychylają się poza -1/1 - na zimnym jak i na ciepłym
Przepływka ładuje kolo 1100-1200 - maks. obiciążenie na 3 biegu (3 tyś obrotów i pedał w podłodze)
Turbo ładuje 2200-2300, zgodnie z tym co oczekuje ECU.
W/w pomiary robione na rozgrzanym silniku.
Zastanawiam się czy powodem zmulenia silnika nie są katalizatory. Poprzednie turbo było padnięte, luz na łopatkach, rzucało olejem na prawo i lewo, IC był cały zabity olejem i smarem z obu stron. Auto ma przejechane 300tyś i dorzucając turbine ktora zapewne ladowała litry oleju w wydech podejrzewam, że katy mogą być nieźle przypchane. Rozsypane nie są bo pukałem w nie i nic za bardzo nie było slychać.
Pytania mam dwa:
- czy zgodnie z tym co myślę, katalizatory mogą być/są powodem takiego zachowania?
- co jeszcze sprawdzić?
 Tytuł: Re: [E39] 530d nieduży brak mocy
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 16:48
Wrzuć wykres z hamowni.
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 16:50
Na najbliższą hamownie mam jakieś 130km, więc ciężko z tym będzie :/
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 17:24
No to skąd wiesz że je brakuje 20 koni ? :oczami: Wsadziłeś jej palec w wydech ?
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 19:36
Moje BMW: 530d e39
MAJSU uważaj :hyhy: :hyhy:
trzeba sprawdzić na hamowni i tyle :)
palczasty - polska
