Teraz jest 27 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E39] 540iA cieknie olej przed przednim lewym kołem
PostNapisane: 1 lutego 2015, 17:08
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
taki olej
Od dziś rna cieknie mi olej i to ciurkiem na odpalonym silniku.
Ale ma kolor podobny do coli, pachnie jak przekładniowy, tak mi się wydaje.
Czy skrzynia ma chłodnice i to z niej cieknie lub z wężów?
Nie wiem dokładnie skąd, pod spodu leci z osłony, a pod maską widzę kałuże na osłonie pod chłodnicą wody, po stronie kierowcy.
Stało się tak dopiero dziś po przejechaniu dwóch metrów w tył i dwóch do przodu i nagle zaczęło ostro ciec.
Wcześniej nic nie kapało! Autem zrobiłem od kupna jakieś 100km.
Miałem jutro wracać autem do PL, a tu nagle nie nadaje się do jazdy.
A możę to wspomaganie...
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
 Tytuł: Re: E39 540iA cieknie olej przed przednim lewym kołem
PostNapisane: 1 lutego 2015, 19:34
To nie wspoma, tak to można z fusów wróżyć. Do skrzyni olej jest czerwony.
PostNapisane: 1 lutego 2015, 19:46
on pewnie był czerwony kiedyś, ale to 97 rok i 237tkm na zegarach...
"najprawdopodobniej leje ci sie olej ze skrzyni z wymiennika ciepła" - taką podpowiedź otrzymałem.
Od początku obstawiam skrzynię ze względu na zapach oleju...
Może ktoś się wypowie jeszcze tylko czy się z czymś takim spotkał?
Przez 30 sekund wyleciało pod auto jakieś 100ml oleju. Dużo.
PostNapisane: 1 lutego 2015, 20:10
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Wymieniałem ostatnio właśnie chłodnicę automatycznej skrzyni. Pod samochodem po zdjęciu osłony wyglądało to jak by ciekło z chłodnicy, ale olej wyglądał jak na zdjęciu. Pomimo, że wymieniany był półtora roku temu to czerwony to on nie był:) Koszt oryginalnej chłodnicy to ok 1100zł o ile pamiętam, zamienników brak, wymiana do ogarnięcia w dwie osoby, po tym oczywiście korekta stanu oleju w skrzyni. Nie trzeba spuszczać wody z chłodnicy silnika, wystarczy ją przysunąć na tyle w stronę silnika, żeby ręce weszły do kasety z chłodnicą oleju ASB i wspomagania.
Piszę o aucie z profilu, czyli E39 z M54B22, ale w V8 nie powinno być trudniej, w końcu silnik krótszy:)
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
 Tytuł: Re: [E39] 540iA cieknie olej przed przednim lewym kołem
PostNapisane: 1 lutego 2015, 20:46
Olej ze skrzyni na bank. Rozgrzej silnik, zdejmij obudowy pod spodem i obserwuj węże prowadzące od skrzyni do chłodnicy.
Najczęściej utlenia się aluminium przy wejściu do chłodnicy, często też pod wpływem temperatury przewody się rozszczelniają i dosłownie się leje. Na zimnym mniej albo wcale, na rozgrzanym jak piszesz.... leje się.
PostNapisane: 1 lutego 2015, 21:22
Marky, Kamil_, dzięki :ok:
Dobrze że utwierdziliście mnie w przekonaniu że to olej ze skrzyni biegów.
I dobrze że to nie stało sie podczas jazdy i nie narobiło szkód. uff.
PostNapisane: 4 lutego 2015, 21:41
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
w tej skrzyni nie ma oleju w kolorze czerwonym to nie zwykły atf przeciez....powinien byc koloru słomkowego i taki masz kolego na foto...
