Teraz jest 27 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E46] M47 kręci nie odpala
PostNapisane: 2 lutego 2015, 07:59
Moje BMW: E46 TourRing
Witam, jak w temacie --> co może być powodem , wykluczyłem pompę vp44 , czujnik położenia wału , wtryski ,brak paliwa czy prądu.
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
 Tytuł: Re: [E46] M47 kręci nie odpala
PostNapisane: 2 lutego 2015, 08:08
nie odpali nawet na samo-start? trzeba wziac na serwis i zobaczyc jakie bledy. nastepnie sprawdzic czy paliwo dochodzi. na czymś nie ma napiecia (zawory w pompie)
PostNapisane: 2 lutego 2015, 09:18
na plaka chodzi (mechanicznie sprawny) , paliwo na wtryskach jest i mocne ,dodam że stało sie to po wymianie bloku silnika (poprzedni padł na panewce i zalozyłem nowy dół)
błedów sterowania silnika brak !
jak sie synchronizuje EWS Z DDE i co powoduje jego brak (jaki skutek )bo teraz mi przyszedł taki pomysł ?
PostNapisane: 2 lutego 2015, 17:25
Kod silnika: M57d25
Kolego ews tu nie ma nic wspólnego jesli wymirniałeś sam dół. Ustawiłeś prawidłowo pompe wtryskową na zegar?
PostNapisane: 2 lutego 2015, 21:00
Nie ustawiałem bo pompa VP była z blokiem --> silnik działał prawidłowo i bez błędnie u dawcy.
Ostatnio edytowano 2 lutego 2015, 21:17 przez Kentos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lutego 2015, 21:14
Kod silnika: M57d25
Hehe... To powodzenia zycze:). Skoro wymieniałeś sam dół to chyba rozrzad musiałeś rozmontować? Chociażby po to aby założyć starą głowice. Czyż nie? Ustaw porządnie rozrzad z pompa i zagada.
PostNapisane: 2 lutego 2015, 21:20
rozumiem z tego tyle że pomyliłem sie na na TDC 1 cylindra ? jak to sprawdzić przed rozbiórką ?
PostNapisane: 2 lutego 2015, 21:58
Kod silnika: M57d25
Jesli chciałeś bez zegara to ogarnac to musialbys ustawic stary silnik na znak na 1 cylindrze, zablokowac kolo zamachowe. Jesli blokator wchodzi luzno tzn., ze jest ok. Wtedy blokujesz pompe vp. Wykrecasz pompe vp. Ustawiasz nowy silnik na znaki, ladujesz pompe, rozblokowujesz i powinno byc ok. Generalnie u siebie jak zmienialem silnik i dla ciekawosci zmierzylem wartosc korekcji zegarem przed zmiana lokalizacji pompy i po, to korekcja zgadzala sie idealnie. Ciekawostka, aby uzmyslowic ludziom jak male przesuniecie pompy w stosunku do walu korbowego ma znaczenie i po co jest ten zegar - przy ustawianiu pompy na zegar, krecac walem korbowym za pompoca grzechotki juz samo nacisniecie na klucz powoduje zmiane o kilka stopni na zegarze, a co dopiero jak ruszysz grzechotka. Takze decyduja tu dziesiatne jak nie setne mm. Po co sie to ustawia? Aby ustawic prawidłowy kąt wtrysku, a tak naprawde korekcje pompy wtryskowej, ktora to kazda z osobna ma inna korekcje wybita na swoim korpusie. U mnie była chyba 0,74.
Podsumowując - bez sprawdzenia zegarem poprawnego kąta wtrysku - korekcji pompy vp, mozna gdybać dlaczego nie odpala.
