Teraz jest 27 października 2026, 11:53
 Tytuł: [e39] 3.0d Nie działa kierownica multi- błąd airbag
PostNapisane: 9 lutego 2015, 17:08
Kod silnika: 306D1
szukałem na forum i znalazłem podobne, ale mam dodatkowe pytania stąd nowy wątek.
Posiadam swoją bercie / vin. WBADL81060GX52988, M57, czerwiec 2001, automat/ od czterech lat, samochód generalnie bezawaryjny, zmieniłem przednie zawieszenie / górne wahacze/ i olej w skrzyni + klocki hamulcowe. Oprócz standardowych wymian oleju i filtrów nie musiałem dokładać. Około tygodnia temu zaczęła świecić lampka od airbag na tablicy, a po 3 dniach zgasła kierownica i przestały działać przyciski, klakson jak nacisnę to przygasza się lampka airbag i świruje tzn. ściemnia się wyświetlacz na radiu, a czasami całkiem gaśnie. Oczywiście przeglądnąłem forum i jak w większości przypadków- pewnie taśma pod kierownicą. Na allegro zakupiłem taśmę- używaną- i dziś została założona. Niestety nic to nie dało, dalej jak było tak jest. Fakt, że dzięki forum zrobiłem to sam /40min/ więc zaoszczędziłem na elektryku, ale nie przyniosło to zamierzonego efektu. Zauważyłem natomiast, że jak ruszam kostkę znajdującą się po lewej stronie pod kierownicą /załączone foto/ to dzieje się to samo z radiem czyli ściemnia się lub całkiem gaśnie i gaśnie lampka airbag na tablicy lub miga, ale przyciski z podświetleniem na kierownicy oraz klakson nadal nie działają. Licząc na to, że nie miałem pecha i nie kupiłem zepsutej taśmy /pewnie się zdarza/to czy jest możliwość, że taśma jest dobra, a problem leży w tych kabelkach? Dodam, że odkąd kupiłem samochód nie mogę uruchomić komputera na wyświetlaczu w radiu, jak wcisnę przycisk BC to gaśnie całość pod spodem i jest ciemno, jak wcisnę AUDIO to funkcje radia się pojawiają. Mam też ekran navi taki mały pod panelem klimy nad drążkiem zmiany biegów, który od początku nie działał też nie wiem czemu. Nie było mi to potrzebne. Pomoże ktoś? Da się sprawdzić taśmę przed jej założeniem?
Z góry dziękuję za pomoc.
Obrazek Obrazek
 Tytuł: Re: [e39] 3.0d Nie działa kierownica multi- błąd airbag
PostNapisane: 13 lutego 2015, 18:19
Kod silnika: 306D1
Wow, przeogromna pomoc- dziękuję.
Dzisiaj w ASO BMW zapłaciłem 150 zł za diagnostykę elektryki i naprawę. Coś poszło co ma związek ze stacyjką. Obie taśmy ok, jedną mam na zbyciu.
pozdrawiam specjalistów
