Teraz jest 27 października 2026, 11:55
 Tytuł: [Exx] wylutowanie modulu canbus z oswietlenia ringow LED ??
PostNapisane: 11 lutego 2015, 14:37
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
Chcialem sie pozbyt canbus (oklamywacza) w moich markerach LED chodzi mi o to by swiecily norlamnie po podpieciu pod aku i nie mialy tego modulu co oklamuje nasze komputery o przepalonej zarowce... Czy jestescie mi w stanie powiedziec co wywalic mam z ukladu by dzialalo jako najzwyklejsze diody...
Chodzi o to ze ten oszukiwacz daje jakis sygnal na mase i tym sposobem zakluca mi radio DAB :duh:
Zauwazyliscie Ze Kazdy Jadacy Wolniej Od Nas To Palant , a Szybciej Szaleniec...
 Tytuł: Re: [Exx] wylutowanie modulu canbus z oswietlenia ringow LED ??
PostNapisane: 11 lutego 2015, 14:42
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Wywal wszystko i wlutuj zwykły rezystor żeby nie spalić diód
PostNapisane: 11 lutego 2015, 15:15
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
taki rezystor jak z tego ukladu??
i jak to sie wlutowuje?? szeregowo czy rownolegle ??
PostNapisane: 11 lutego 2015, 15:58
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
To na zdjęciu to kondensator. Wandii dobrze prawi. Tylko trzeba obliczyć rezystor jakiej ma być wartości. Wlutowany oczywiście szeregowo
PostNapisane: 11 lutego 2015, 16:13
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
dwie diody po 3W jedna lacznie 6W
PostNapisane: 11 lutego 2015, 18:05
Moje BMW: 323Ci
Pytanie czy Led ma w sobie rezystor i jest na 12vdc czy rezystor jest na płytce, którą chcesz usunąć. Trzeba by sprawdzić podłączając najpierw ją do 3vdc. Jeśli świeci jasno znaczy że Led jest bez rezystora. Dodatkowo wstawiłbym stabilizator bo chyba napięcie w światłach waha się o kilka V w każdą stronę. Na żarówce nie zobaczysz a na Ledzie od razu widać jak się rozjaśnia i ściemnia w zależności od napięcia. Apropo dobierania rezystora i stabilizatora masz mnóstwo tematów w google
PostNapisane: 11 lutego 2015, 22:45
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
powiem szczerze ze niezbyt sie na tym znam ale lutowac potrafie dosc dobrze :super: jedynie potrzebuje by mi ktos lopatologicznie powiedzial co kupic i jak zlutowac i to potrafie zrobic ;)
moje markery wygladaja tak jak z aukcji ponizej
http://www.ebay.co.uk/itm/2X-Lager-6W-C ... 2ed865316a
w srodku sa zamontowane dwie takie LEDy jak z tej aukcji
http://www.ebay.co.uk/itm/161311653782? ... EBIDX%3AIT
i w srodku maja takie plytki jak dalem w pierwszym poscie...
i wszystko co chce zrobic to by te dwie diody swiecily ale nie bylo ukladu ktory oszukuje komputer o spalonej zarowce..
PostNapisane: 11 lutego 2015, 23:11
Moje BMW: e60 f25
Skoro lutować umiesz to żadna filozofia, odetnij cały układ scalony i wlutuj potem rezystor. Tak jak kolega pisał, kalkulatorów jest w google pełno zależnie od Twoich diód :)
PostNapisane: 13 lutego 2015, 18:38
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
zakłóca ci radio bo diody są zasilane przetwornicą napięciowa która pracuje na kilku KHz i ta częstotliwość włazi ci na radio.
Kup kilka kondensatorów 100nF i przypnij ze dwa przy diodach i ze dwa przed tą płytka , powinno pomóc.
PostNapisane: 13 lutego 2015, 18:40
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
PS CANBUS oszukują rezystory a nie przetwornica , przetwornica obniża tylko napięcie zasilania.
Jak wywalisz przetwornice to kup rezystory około 1,2KOHm tylko takie na klika wat bo te diodki pewnie wpieprzają troszkę prądu.
PostNapisane: 16 lutego 2015, 09:18
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
aaaa to ciekawe.. bo ogolnie mam takich (ledow) 2 komplety (4sztuki) i z tego 3 z nich robia zaklucenia (puszcza cos na mase) a jedna dziala bez problemowo :szok:
Zastanawialem sie nad zmiana na seryjne zarowki ale z tych ledow mi sie podoba bardziej barwa swiatla...
a jak bym wywalil cala plytke i wstawil inna taka jak z linku ??
http://www.ebay.co.uk/itm/291335113027?_trksid=p2060778.m1438.l2649&var=590457378272&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
PostNapisane: 16 lutego 2015, 19:45
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
jezeli masz tam wsadzone zwykle diody mocy to musisz dobrac do nich zwykly driver
dioda 1w moze latac na max 350 mili
3 wat na 700mili
ale wtedy mocniej sie grzeja wiec lepiej kupic lekko słabsze sterowniki
jak bedziesz brał to kupuj na lepszym chipie epistara swieca o wiele ładniej niz najtansze chinczyki
http://allegro.pl/dioda-led-1w-biala-ci ... 66907.html
http://allegro.pl/dioda-led-3w-biala-ci ... 91018.html
http://allegro.pl/sterownik-stalopradow ... 40116.html
http://allegro.pl/sterownik-stalopradow ... 09659.html
na takiem zestawie nie bedziesz mial zadnych zakłóceń
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 17 lutego 2015, 14:52
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
bedi_24 napisał(a):
Pieknie :) takie zestawy kupie :) i przerobie te moje dziadowskie ledy :)
Dzieki za odpowiedz :) wlasnie o taka mi chodzilo :) lutowac potrafie ale sie nie znam i potrzebuje wlasnie kogos kto mi pokaze co i gdzie by bylo dobrze :)
Dzieki jeszcze raz :)
PostNapisane: 12 marca 2015, 08:24
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
Hej,
Zakupilem diody 3W oraz polecane przez kolege sterowniki do tych diod i niestety jak tylko je podlacze to radio dostaje bzika i nie dziala... Zauwazylem ze te wszystkie sterowniki maja maja jakis modol w sobie ktory zamienia plus z minusem w zaleznosci jak sie podlaczy pod akumulator... wydaje mi sie jak by sterowniki byly mniej skomplikowane i nie mialy tego modolu to byla by wieksza szansa na powodzenie :)
mimo wszystko dzieki za pomoc :) jak beda jeszcze jakies pomysly to prosze napiszcie :)
PostNapisane: 12 marca 2015, 17:46
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
swoją droga dziwne bo u mnie działają dobrze nic złego się nie dzieje taka diode najprosciej jak się da można podłączyć pod zwykły rezystor tylko musi być w miarę mocny ja mam w całym aucię te diody i właśnie są podłączone pod rezystor 33ohm i 5w jest dość spory i się trochę grzeje bo odbiera sporo mocy ale jest wyliczony pod diode 1w żeby działala na 300mili amper 3watowe żeby świeciły pełną mocą muszą dostac 700mili :) w zasadzie to wystarczY u mnie tak działa pół roku i żadna dioda się nie spaliła można dla bezpieczeństwa zrobić stabilizator napięcia zwykły scalk za 1zl i kondensator i wtedy nigdy się nie spali :)
PostNapisane: 17 marca 2015, 08:24
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
U mnie troche inny problem jest bo radio DAB (cyfrowe) jest bardzo czule na zaklucenia wszelkiego rodzaju.. FM odbiera na wszystkim a DAB potrafi byc zaklucany np przez autobusowe sibi radio lub cos w tym stylu.. dlatego sterowniki LED ktore maja zmienny minus z plusem potrafia "pprzepuszczac" cos na mase ze automatycznie radio dostaje zaklucenia... :mur:
Znalazlem moje stare diody led Mtec ktore nie robia zaklucen ale musze teraz diody w nich pozmieniac na jakies lepsze i powinno byc OK.. a narazie mam zwykle orginalne zarowki i spokoj az do przepalenia ;)
PostNapisane: 17 marca 2015, 12:26
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
no a nie mozesz wstawic tej diody mocy tylko z rezystorem ??
żadnego układu nie trzeba dawac bo dioda ma duzy pobór prądu i auto bedzie ja widziec jako zwykłą zarówkę tylko trzeba prąd jej przyciać i do tego celu właśnie dajemy rezystor
dajesz na jedna nogę diody rezystor dla twojej diody 3w bedzie to 15OHM 10W i gotowe
http://allegro.pl/rezystor-cementowy-15 ... 47853.html
http://allegro.pl/rezystor-ceramiczny-1 ... 90620.html
dioda zaswieci prawie pełną mocą czyli dostanie 600mili amper wiecej nie ma sensu bo sie bedzie mocno grzała i szybko sie spali
o cos takiego mozna by zrobic wtedy bedzie napewno ok
ale na samym rezystorze tez nic sie nie stanie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 77 gości
