Teraz jest 27 października 2026, 11:54
 Tytuł: [e60] Ciągłe ogrzewanie
PostNapisane: 15 lutego 2015, 23:01
Moje BMW: E65
Czy jest opcja w E60 z dwustrefowym klimatronikiem żeby zimą leciało tylko zimne powietrze z wszystkich nawiewów?
U mnie w bejcy pierwszy raz sie z tym spotkałem że się nie da.. Jak nagrzeję w aucie i przekręcę pokrętła na 16*C to leci zimne ale po jakims czasie znów ciepławe. Na idrive mam ustawione te kreski na niebieskie i z środkowego nawiewu leci cały czas zimne ,no ale góra i dół tak jak by cały czas klimatronik chciał uzyskać 16*C w wnętrzu autka. Nie ma opcji po prostu żeby mieć tylko zimno. Czy to normalne w tym modelu?
W poprzednich e38,e39,x5 jak dałem pokrętło na minimum to ogrzewanie wcale się nie włączało i leciało zimne i tylko zimne. W e65 nie pamiętam jak było.
Elektrozawory chodzą bo jak mam ustawione np. 22*C to po nagrzaniu wnętrza stopniowo leci chłodniejsze powietrze.
Mam trzy opcje teraz
1. albo ten model tak ma i jak będzie juz ciepło na dworze to nie będzie grzał.
2. albo mam zepsuty moduł komfortu
3. albo nie domykają mi się elektrozawory
Proszę o jakieś rady
 Tytuł: Re: [e60] Ciągłe ogrzewanie
PostNapisane: 18 lutego 2015, 23:20
Moje BMW: e60 , e36
Z tego co zaobserwowałem u siebie to ciepłe leci z nawiewu na szybę nawet jak na 16st i na niebieskich kreskach w i drive .Reasumując nie da się zimnego na szybę. (nawiew na szybę w lato na zero trzeba).Nie wiem czy da rade to inaczej ustawić, nigdy nikogo nie pytałem czy tak jest i ma tak być?
PostNapisane: 19 lutego 2015, 07:15
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
U mnie jest to samo. Reasumując auto chce być mądrzejsze od kierowcy nie wiedzieć czemu...
PostNapisane: 19 lutego 2015, 12:53
Moje BMW: E65
No dziwne to rozwiązanie w E60.
Jeszcze sie z tym nie spotkałem dlatego mnie to zdziwiło.
Dwa lata temu miałem E65 ale tam z tego co pamiętam był układ sterowania z iDrive dużo bardziej rozbudowany i zaawansowany niż w naszych E60. ;)
Juz kiedyś go próbowali rozwiązac Kolega mi podesłał taki temat
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 3&t=155536
PostNapisane: 19 lutego 2015, 19:13
Kod silnika: N57X
W Audi A3 mam klimatronik - bez problemu, w caddy climatronik - bez problemu. A E60 rządzi się swoimi prawami. KOlega ma też e60 tyle że 530d i to samo.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
