Teraz jest 25 października 2026, 05:14
 Tytuł: [E46] Układ kierowniczy
PostNapisane: 2 listopada 2007, 00:01
Witam wszystkich,
moje autko to 328 Ci z 2000 roku.
Dzisiaj niestety mnie zawiodlo, nie wiem czy powaznie.... :kwasny:
W trakcie jazdy zaczely sie nagle wydobywac dziwne odglosy.
Po zatrzymaniu sprawdzilem, ze silne buczenie wystepuje tylko przy skretach kierownica. Kierwonica chodzi tak jak wczesniej, nie ma zauwazalnie wiekszych oporow....tylko to buczenie (brzmi to troche jakby pompa od wspomagania kierownicy sie strasznie meczyla).
Myslicie, ze to wspomaganie kierownicy? Moze po prostu plynu do wspomagania brakuje? W ktorym miejscu w silniku znajduje sie pojemniczek, zeby sprawdzic poziom oleju? Jakiego plynu ewentualnie dolac?
Dodam jeszcze ze zadna z kontrolek sie nie zaswiecila...
Macie moze jakies inne pomysly, co to mogloby byc??
Z gory dziekuje za pomoc!!
PostNapisane: 2 listopada 2007, 00:15
Ewidentnie niski poziom oleju w zbiorniczku.
Pojemniczek musi być usytuowany gdzie w pobliżu pompy wspomagania/alternatora po lewej stronie silnika/auta......nie wykluczone, że w cięzko dostępnym miejscu, jak to zwykle bywa.....dokładnie nie pamiętam.
Jeżeli na korku nie ma zielonej naklejki, to możesz zalać olejem ATF.
Z powodu niskiego poziomu płynu we wspomaganiu nie zapali siężadna kontrolka, gdyż jej nie ma.
PostNapisane: 2 listopada 2007, 09:40
Czy wie ktos moze dokladnie w ktorym miejscu sie to znajduje?
po lewej stronie ale tak bardziej przy reflektorach czy w glebi?
Trudno jest znalezc...
Ile oleju sie miesci w srodku?
PostNapisane: 2 listopada 2007, 15:40
Dzieki bardzo za obrazowe przedstawienie :) Myslalem ze tam jest plyn do skrzyni biegow...
Wiecie moze jak wyglada przeglad pod tytulem "oilservice". Jakis miesiac temu bylem w serwisie wykonac ten wlasnie przeglad a tu sie okazuje ze jednego plynu jest byc moze za malo juz po miesiacu (jeszcze nie sprawdzilem).
Powinni sprawdzic rowniez ten plyn w ramach tego serwisu??
PostNapisane: 2 listopada 2007, 23:02
powinni sprawdzić poziom wszystkich płynów,
wymienia się żadziej ale sprawdzac powninno przy kazdej zmianie oleju
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 3 listopada 2007, 09:38
Niestety to prawdopodobnie pompa...
Nie wiecie ile uzywka kosztuje??
pzdr
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
