Teraz jest 27 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E61] Panorama po wymianie sterownika
PostNapisane: 26 lutego 2015, 18:39
Moje BMW: przeróżnie
mam problem z panoramą. Z wiadomych względów (woda lecąca do bagaznika) umarł mi sterownik od panorami. Kupilem drugi o identycznych numerach.
Przed wymiana sterownika wszystko działało miodzio. Zrobiłem adaptacje manualną "przyciskiem" panoramy i niestety uchyliła się, ale nie chce się zamknąć do końca. Nie mam problemów tj inni koledzy, czyli że z jednej strony mi odstaje, lub tył mi sie nie przesuwa.
Problem polega na tym, że sterownik widzi ten lekko uchylony dach jako pozycje zamkniętą. Gdy lekko imbusem zamknę dach, wówczas wyskakuje błąd poziomu ustawienia panoramy. Oczywiście do tyłu nie chce mi się odsunąć i roleta dojeżdża do połówy.
W jaki sposób mogę zaprogramować dach? Bosch KTS nic tu nie daje (robi dokładnie to samo co z przycisku).
Mam możliwość wzięcia INPA, ale nie mam o niej pojęcia. Jakiś przewodnik? Domyślam się, że trzeba ustawić punkty początkowe i będzie "furgać".
Dziękuje za pomoc.
Garaż pełen wynalazków...
 Tytuł: Re: [E61] Panorama po wymianie sterownika
PostNapisane: 27 lutego 2015, 13:04
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sterownik po wymianie należy dokodować do samochodu. Następnie zrobić inicjalizację.
