Teraz jest 27 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E39] Stuki w moscie
PostNapisane: 10 marca 2015, 11:20
Borykam się z problemem "tykania" z tyłu samochodu podczas przyspieszania. Najbardziej słychać na 2 i 3 biegu, ustają po odpuszczeniu gazu. Przy przegazowaniu na sprzęgle nie stuka. Nie ma żadnych innych objawów. Wyczytałem coś o jakiś gumach czy tulejach w okolicach wału i mostu, ale wszystko mam tam sztywne. Podniosłem dzisiaj dwoma lewarkami samochód odpaliłem i zatrzymywałem na zmianę koła. Jak zablokuje prawe koło słychać podobne stuki, jak zablokuje lewe nic nie słychać.
Zamówiłem olej do mostu, może pomoże, jeżeli nie to czy wymieniać cały dyferencjał? Jest opcja, że stukanie się rozchodzi? Auto stało 1.5 roku i było trochę zastygnięte... Dyfer drogi nie jest 150-200zł 2.93 do 528, ale wolałbym uniknąć zbędnej roboty.
 Tytuł: Re: [E39] Stuki w moscie
PostNapisane: 11 marca 2015, 00:52
Moje BMW: e46 320i
Podepnę się do tematu. U mnie zwyczajnie głośniej się jedzie. Narastający hałas pojawia się z tyłu powyżej 100km/h. Zmieniłem koła na letnie i problem pozostał.
Jak rozróżnić czy to łożysko w kole, czy np. dyfer, albo jakieś łożysko na wale?
Dodam, że nie słychać, żadnych stuków, ani szarpania i nie ma też drgań.
PostNapisane: 11 marca 2015, 08:24
Moje BMW: e39 525tds 318tds
Kod silnika: M51/41
Lożysko w piaście będzie slyszalne tylko na lukach drogi.
PostNapisane: 11 marca 2015, 10:03
a łukach łożyska w kołach raczej się uciszają.. ale to już dobrze muszą wyć żeby to zauważyć
PostNapisane: 11 marca 2015, 12:55
Mój problem rozwiązany. Przyczyna była głupsza niż mogłem się spodziewać. Blacha od tłumika ocierała o wał. Poznaliśmy po tym, że była cała wytarta. Odgieliśmy i jak ręką odjął.
Co do tych łożysk to jak są mocno pokarane to będą huczały na prostej. Huk nasila się wraz z prędkością. Tak było u mnie. Wymiana łożysk pomogła. Samemu bez narzędzi ciężko, trzeba wprasować.
PostNapisane: 15 marca 2015, 11:49
Garaż: było:
e36 320i m52b20 coupe 97'
e36 325 tds m51d25 sedan 97'
e36 323i m52b25 coupe m-pak 98'
e39 528i m52b28 sedan 97'
e39 528i m52tub28 sedan m-pak 99'
e39 530ia m-pak indyvidual 03'
e46 320d m-pak 05'
e30 328i rebuild 89'
e39 540ia 96'
e38 735ia 01'
e60 520i mpak 05'
e92 335i chipped mperformance 07'
e89 z4 sdrive20i 15'
e46 316ti compact 01'
e46 320d touring m-pak indyvidual 05'
e60 535d sedan m-pak 06'
jest:
G01 x3 Xdrive20i m-pak 21'
E53 x5 3.0d sport pakiet 06'
K1300S hp2 11'
Łącznik gumowy wału, krzyżak, przegub wału, sam dyfer, bądź mocowanie dyfra, półosie, lub elementy trzecie. Niema co wróżyć trzeba wejść pod samochód i przepatrzyć te podzespoły :)
PostNapisane: 24 marca 2015, 23:20
Moje BMW: e46 320i
Podniosłem na lewarku jedno koło i włączyłem 5 bieg (oczywiście wyłączyłem asc). Było słychać jakby z mostu, albo z wału. To samo w przypadku drugiego koła, więc łożysko w piaście odpada. Wypuściłem stary olej z mostu i okazało się, że jest tam litr. Wlałem nowy. Problem nadal się pojawia. Szkoda, że wał jest schowany i nic nie można zobaczyć bez rozkręcania. Mam nadzieję, że to nie dyfer, podejrzewam, że może to być podpora wału. Krzyżak raczej odpada, bo nie ma jakiegoś bicia.
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 22:26
Moje BMW: e46 320i
Na szczęście przyczyna była prosta do usunięcia. Poluzowały się śruby na łączniku gumowym wału ze skrzynią biegów. Jednej szpilki już brakowało. Bałem się kosztownych napraw, a tu miła niespodzianka.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
