Teraz jest 27 października 2026, 10:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e39] odlaczony EGR
PostNapisane: 11 marca 2015, 20:24
Moje BMW: [e39] 525tds
Kod silnika: M51
Witam wstawilem auto do mechanika i okazalo sie ze EGR zostal odlaczony przez poprzedniego wlasciciela.I tu moje pytanie czy lepiej jak jest podlaczony, i co mialo na celu odlaczenie tego?Dodam ze usuwam wszystkie bledy zeby przygotowac do chipa.Czy brak EGR ma jakis wplyw na to?
 Tytuł: Re: [e39] odlaczony EGR
PostNapisane: 11 marca 2015, 20:44
Moje BMW: e39 525tds 318tds
Kod silnika: M51/41
Odlączony,tzn.że wężyk byl zdjęty?
Zapewne nie dzialal prawidlowo (sam zawór,elektrozawór sterujący itp.) i dlatego go ktoś odpiąl.
PostNapisane: 11 marca 2015, 20:48
Kod silnika: M51
Tak dokladnie wezyki byly zdjete i zaslepione.
PostNapisane: 11 marca 2015, 20:54
Kod silnika: M51/41
Jako takiego wplywu na pracę silnika nie ma,to już od Ciebie zależy czy będziesz chcial tak,jak fabryka wypuścila,czy jednak obędziesz się bez ekologii.
PostNapisane: 11 marca 2015, 21:23
Kod silnika: M51
Byc moze ze bez EGR mi bardziej kopci? bo czasem jest siwo.ale tez moze dlatego ze mam zrobiony calkowity przelot i konkretny wydech.
PostNapisane: 11 marca 2015, 22:45
Moje BMW: 530da///M
kopcic musi bo masz wycięte katy. A co do EGR to wiadomo że same plusy po jego odłączeniu, lesza reakcja na gaz ( więcej czystego tlenu ) czysty drożny kolektor. Sam mam zaślepiony od jakiś 2 lat i tak zostawłem bo auto ma lepszego kopa
PostNapisane: 12 marca 2015, 23:07
Moje BMW: e39 530dA
Kod silnika: m57
zapomniałes dodać do tych "plusów" , dłuższe nagrzewanie silnika , szczególnie w okresie zimowym = większy apatyt na paliwko.
PostNapisane: 13 marca 2015, 20:01
Kod silnika: M51/41
Dluższe nagrzewanie? A dlaczego?
PostNapisane: 13 marca 2015, 20:15
EGR to zło konieczne jak jest zaślepiony wyłączony to tak to zostaw, producenci montują to tylko z przymusu.
PostNapisane: 14 marca 2015, 00:07
Moje BMW: e39 530dA
Kod silnika: m57
oj i tu dałem ciała, w 525tds przy egr nie ma termostatu :mur:
PostNapisane: 21 marca 2015, 21:50
Kod silnika: M51
Odnawiam temat.Rozmawialem z dwoma mechanikami(jeden tez ma BMW od 7 lat) i obaj twierdza ze zle zaslepiony EGR moze prowadzic do tego ze nie mam takiej mocy jak trzeba.I sugierowali obaj zeby go podlaczyc co Wy na to?
PostNapisane: 21 marca 2015, 22:05
z tym jest roznie. zalezy w jakim silniku... z nagrzewaniem tak samo i spalaniem. sa silniki 2 litrowe z podgrzewaczem z obiegiem 7L i bez egr nagrzewaja sie szybko pala w zime mniej bo za kazdym razem kiedy przyspeiszasz dostaje wiecej powietrza, jezeli jest wiecej tlenu to podnosi sie temp spalania w silniku i paliwo jest spalane lepiej skuteczniej poniewaz wyzsza temp spalania dla diesla jest pomocna. egr spalinami chlodzi silnik by nie przekraczalo 1300oC. tak samo jak sa wyjete klapki, przy kazdym przyspieszaniu komp widzi wiecej tlenu. rowniez jak sie zrobi dziure we wkladzie plrzeplywomierza. sa tez z 9,3L obiegiem 2 litrowe i trwa juz nagrzewanie dluzej. tak samo 3 litrowe i dogrzewa sie dluzej...jeszcze inaczej jest z tds i innymi dieslami. wszystkie 9,3L dwu litrowe diesle grzeja sie dluzej, byly rozne pompy wody chlodniczki egr itd
PostNapisane: 21 marca 2015, 23:00
Kod silnika: M51/41
zle zaslepiony EGR
Źle zaślepiony-czyli jak? Nie wyjaśnili,dlaczego to może mieć wplyw na moc?
PostNapisane: 22 marca 2015, 06:30
Kod silnika: M51
Wyjasnil bo prawidlowo zaslepiony jest jak sie zaslepi w samym egr.a ja mam uciete te wezyki i zaslepione srubami.
PostNapisane: 22 marca 2015, 08:19
no i powinien byc calkowicie zamkniety jesli odlaczysz sterowanie powietrzem. nic to nie zmieni jak zaslepisz na stale
PostNapisane: 22 marca 2015, 08:27
Kod silnika: M51
To co teraz zrobic?podlaczyc go z powrotem tak jak ma byc i zaslepic?
PostNapisane: 22 marca 2015, 09:06
pojezdzij z zaslepionym i dobrym dzialajacym porownaj spalanie nagrzewanie auta i jak jedzie
PostNapisane: 22 marca 2015, 09:20
Kod silnika: M51
Tak zrobie.a to z sprawnym i podlaczonym chyba powinno mniej palic co? aczkolwiek nie pali duzo bo ok10l srednia.
PostNapisane: 22 marca 2015, 09:24
roznie bywa, nie ma na to reguly. np ja u siebie mam nowy, ale ograniczony programowo. i kiedy zsune wezyk auto pali znacznie mniej jest "elastyczniejsze". ale nie ma co tego porownywac do tds'a zbyt duzo roznic miedzy silnikami. wplyw mają drobiazgi, poczytaj wyżej co pisałem. i nie przesadzajcie ze odlaczenie egr w niektorych silnikach jest na minus, bo np u mnie dogrzewanie trwa 5km jazdy. to taki stary benzyniak 8V nie zlapie temp na 5km, nawet na lpg ktore ma wyzsza temp spalania...także lepiej zrobić sobie test w dieslu z i bez egr, bo roznie moze być z tym dogrzewaniem i srednim spalaniem auta oraz chwilowym.
PostNapisane: 22 marca 2015, 10:48
Kod silnika: M51
Aha i tak musze kupic nowy egr bo moj nie dziala.a potem go ew zaslepic.Niestety poprzedni wlasciciel nie mial pojecia o tym aucie i albo robil cos zle .albo czesci wstawial chinskie,a BMW kupil se po to zeby na wsi sasiedzi widzieli .
Pawelos666 a to potwierdzasz fakt ze ten niedzialajacy zle odciety egr ma wplyw na moc.a dokladnie na lekki jej ubytek?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
