Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: [E46] nie odpala
PostNapisane: 14 marca 2015, 18:46
Moje BMW: e46 318ci
Witam jestem tu nowy i prosze o wyrozumiałość . A mianowicie mam problem , auto stało mi miesiąc i chciałem go odpalić , podpiołem kable i pale zakrecił raz więc poczekałem chwile i chce palić drugi raz jak się troche podładuje i nic nie kręci nie ma już tego charakterystycznego cyknięcia za kierownicą po zczytaniu immo . Prosze o pomoc czy jest szansa że moge zrobić to sam ?
 Tytuł: Re: e46 nie odpala
PostNapisane: 14 marca 2015, 19:09
Naładuj porządnie akumulator.
PostNapisane: 14 marca 2015, 20:02
Moje BMW: e46 318ci
Naładowałem i nic , jest słaby bo wytrzymje 3 dni i już nie odpala ale chyba jak naładowałem to powinien odpalić a zero reakcji . Dziwi mnie to że załapał 10 sekund puźniej i zero odzewu . A nie chce znowu wydawać kasy tym bardziej że jestem w momęcie remontu i chciałbym wyrobić finansowo pred sezonem .
PostNapisane: 14 marca 2015, 20:20
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Może rozrusznik sie zawiesił ?
A kontrolki nie przygasają przy próbie krecenia rozrusznikiem ?
PostNapisane: 14 marca 2015, 20:23
Moje BMW: e46 318ci
Nie nie gasną obawiam się o immo ale mam nadzieje że nie.
 Tytuł: Re: [E46] nie odpala
PostNapisane: 15 marca 2015, 09:24
Jak jest imo u walone to będzie kręcił w kółko ale nie będzie odpalał według mnie.
PostNapisane: 15 marca 2015, 10:17
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Jak masz padnięty akumulator to rozrusznik nie będzie kręcił i nie odpalisz choć byś siadał i przykucał.
Pożycz od kogoś sprawny naładowany akumulator i wtedy sprawdz czy zapali.
W BMW rozruch nie działa tak jak w duzym fiacie, im słabszy akumulator tym gożej rozrusznik kręci, ale kreci i może załapie.
Jak napięcie podczas obciążenia spadnie poniżej pewnego poziomu to koniec, rozrusznik ani drgnie.
PostNapisane: 19 marca 2015, 17:20
Moje BMW: e46 318ci
Niestety padł ews jest to jakaś wersja 3,3 . Da się usunąć immo całkowicie ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
