Teraz jest 27 października 2026, 11:52
 Tytuł: [E46] Problem z wycieraczkami
PostNapisane: 13 marca 2015, 12:52
Kod silnika: M54B22
Witam. Miałem ori płaskie z ASO aktualnie mam Bosche też płaskie i problem ten sam :zalamany: Mianowicie wycieraczki rysują mi szybę a w szczególności w zaznaczonych miejscach (skrajne pracy wycieraczek). Dbam o autko i o to żeby na wycieraczkach nic nie było przed uruchomieniem (piach, kurz itp.) więc to nie to :zalamany: Kupiłem dedykowany model wycieraczek do E46 też Boscha, takie jak były montowane przy pierwszym montażu ale z nimi pojawił się kolejny problem gdyż nie pasują. Wycieraczka kierowcy leży chyba oki z tą od pasażera jest natomiast trochę gorzej :zalamany: :zalamany: Nie wiem już sam co z tym zrobić bo wymian wycieraczek mam chwilowo dość i najchętniej został bym przy tych, które niestety nie pasują. Miał ktoś kiedyś podobny problem ?
 Tytuł: Re: [E46] Problem z wycieraczkami
PostNapisane: 13 marca 2015, 13:46
Moje BMW: 330ci
Porównywałem jak jest u mnie i prawdopodobnie masz podgięte ramię wycieraczki Przed samym mocowaniem do pióra
Są specjalne przyrządy do ustawienia kąta.
Najczęściej dzieje się to w zimę jak przymarznięte wycieraczki a my włączymy ;)
PostNapisane: 13 marca 2015, 14:18
Kod silnika: M54B22
Czyli muszę ten kąt jakoś przywrócić do oryginału. Tak myślałem, że coś trzeba podgiąć ale wolałem nic nie ruszać bo wiadomo jak to z wyginaniem jest. Można to jakoś samemu zrobić czy lepiej komuś to zlecić ? No i gdzie to można ustawić bo w sumie usługa dość nietypowa myślę, nigdy wcześniej tego nie robiłem w żadnym aucie :oczami:
PostNapisane: 13 marca 2015, 14:39
Moje BMW: 330ci
W Każdym aso powinni mieć taki przyrząd.
PostNapisane: 16 marca 2015, 17:03
Kod silnika: M54B22
Byłem w kilku warsztatach i w serwisie BMW i nikt o takim przyrządzie nie słyszał ani go nie widział... Coś czuje, że będę zmuszony podginać "na oko" :suchy:
PostNapisane: 16 marca 2015, 18:15
Moje BMW: 330ci
A to ciekawe bo nawet w '' sam naprawiam bmw '' jest takie urządzonko pokazane i jest to Hazet-4851-1
PostNapisane: 16 marca 2015, 18:26
Kod silnika: M54B22
Wiem, że jest ;) dlatego wziąłem ze sobą zdjęcie tego na wszelki wypadek. No ale cóż, poszedł koleś na serwis popytał ludzi i się okazało, że takiego czegoś nie mają... Zrób fotkę jak to u Ciebie wygląda jak możesz bo jak chodziłem po mieście i zaglądałem jak to u innych wygląda to się na mnie jakoś dziwnie patrzeli...
PostNapisane: 16 marca 2015, 18:53
Moje BMW: 330ci
PostNapisane: 16 marca 2015, 19:01
Kod silnika: M54B22
No z tego co widzę to Twoje ramiona są lekko wygięte w łuk a moje są prawie proste, jutro jak dopiszę pogoda to pójdę coś tam powyginać :hyhy: Miałem prawię nową szybę przednią i była idealna a teraz cała ma w sumie mikroryski, które niestety widać w słońcu :/ podobno jestem przewrażliwiony i każde auto tak ma :rotfl: jutro zdam relację jak się uda ;) Dzięki wielkie za zainteresowanie i pomoc swoją drogą :super:
PostNapisane: 16 marca 2015, 23:45
Moje BMW: 330ci
Dokładnie w zaznaczonym miejscu powinien być łuk a u Ciebie jest wypłaszczenie.
PostNapisane: 20 marca 2015, 18:09
Kod silnika: M54B22
Wycieraczka leży już ładnie :rotfl: lekko podgiąłem i jest cacy. Tą od strony kierowcy też masz lekko w łuk ? Bo u mnie te ramie proste w sumie jest :hyhy:
