Teraz jest 25 października 2026, 05:14
 Tytuł: [E39] licznik raz dziala raz nie..
PostNapisane: 2 listopada 2007, 23:36
objawy sa dziwne jak zapale autko rano licznik bedzie chodzil ok 10 km po czym wylaczy sie i bedzie chodzil obrotomierz i temp oleju paliwo wskazuje ale troche nizej i lubi sobie skakac reszta umarla komp wariuje.. po 10 km sie wylacza i nie da sie wlaczyc jedynie jak zgasze za 15 razem zas ten sam objaw 10 15 max 20 km i siada.. a wieczorem zas jak juz bedzie chodzil to nawet 200km a ostatnio jak wracalem z niemiec to cala noc chodzil spalanie wszystko pokzuje a w dzien jakos nie lubi sobie chodzic.. licznik elektryk rozbieral i niby jest ok.. podlaczane auto pod komputer i nie da sie polaczyc cos jest nie hallo.. czego to moze byc wina?? jeszcze objaw jest taki ze swieci kontrola trakci i abs ale wczesniejszy wlasciciel *( niemiec) powiedzial ze czujnik abs siadl. prosze o pomoc
[ Dodano: 3 Listopad 2007, 00:37 ]
pisze o abs bo moze to jest powiazane z licznikiem?
Ostatnio edytowano 2 listopada 2007, 23:40 przez Glinus20, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 listopada 2007, 23:39
Glinus20, jak wyjmiesz lub jest padnięty z tyłu czujnik ABS to licznik nie będzie działał
PostNapisane: 2 listopada 2007, 23:46
biały, ale dlaczego on dziala w nocy'?? jak przyjdzie zimniej?? jak zapale auto rano to nie swieci abs po 3 min dostaje chyba syg i sie zpala a licznik dalej ebdzie dzialal pare km i nagle siadzie ale obrotomierz chodzi bez zarzutu.. a wnocy licznik chodzi mi bezproblemowo.
[ Dodano: 3 Listopad 2007, 00:48 ]
1.5 h temu zrobilem 100km i licznik chodzil bez problemu rano i popoludniu juz nie bedzie chodzil albo bedzie chwile.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=182811#182811
moja e39
PostNapisane: 2 listopada 2007, 23:52
Glinus20, może coś z przewodami od czujnika jest nie halo i dlatego raz działa a raz nie
PostNapisane: 2 listopada 2007, 23:57
biały, a to jest pewne ze jak abs pada to i licznik? przewody chyba nie bo non stop swieci ze abs zepsoty a licznik i dziala i nie dziala prosze rowniez o opinie innych
moja e39
PostNapisane: 3 listopada 2007, 00:00
zmień czujnik ABS to zobaczysz czy będzie ok z licznikiem
PostNapisane: 3 listopada 2007, 00:51
Czyli jednym słowem choinka!!!!
W takiej sytuacji dochodzi do bezstyku w liczniku......możliwe zimny lut.
Najczęściej odpowiedzialny za to jest kwarc.....podzespół elektroniczny, który decyduje o pracy zegara dla procesora.
Popraw luty na nim, gdyż jest bardzo ważnym elementem w prawidłowej pracy procesora......przez to wszystko będzie świrować. ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
