Teraz jest 27 października 2026, 10:15
 Tytuł: [e46] 330d Silnik gaśnie po dodaniu gaz
PostNapisane: 20 marca 2015, 18:21
Moje BMW: E46 330d 204KM
Kod silnika: M57 D30TÜ
Witam!
Jestem nowym forumowiczem, ale postaram się opisać problem jak najlepiej.
W styczniu zakupiłem E46 330d 2003rok w manualu wersja Touring.
Wczoraj się pojawił problem że auto dostało czkawki. Do 1700-1800 obrotów powolnie przyśpieszając samochód jechał bez problemu ale przy mocniejszym dodaniu gazu lub przekroczeniu tych obrotów samochód zaczął się jakby dławić.(podejrzewałem odme) Dzisiaj dodałem więcej gazu i puściłem sprzęgło przy 2000 obr i samochód zgasł. Na 10 prób odpalenia 3 są udane. Silnik pracuje tylko na wolnych obrotach lecz gdy wcisne gaz na maxa to obroty idą do 2000 i spadają do 1000 i tak cały czas. Nie da się nim nawet ruszyć bo od razu gaśnie.
Co może być tego przyczyną? Czujnik wałka?
Niestety nie mam możliwości podłączenia komputera stąd też dodatkowe pytanie czy któryś z forumowiczów nie był by w stanie pomóc jutro z podpięciem się do mojej Buni w Poznaniu. Będę bardzo wdzięczny za pomoc w szybkim rozwiązaniu problemu.
 Tytuł: Re: [e46] 330d Silnik gaśnie po dodaniu gaz
PostNapisane: 21 marca 2015, 08:19
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
A filtr paliwa był wymieniany ?
PostNapisane: 21 marca 2015, 10:20
Podobno wymieniony był w grudniu razem z filtrem powietrza(widać ze jest nowy) Ale osobiście go jeszcze nie wwymieniłem. Za chwilę będzie podpięty komputer wiec napisze jakie są błędy. :wstyd:
PostNapisane: 21 marca 2015, 21:18
Narazie stwierdzono uszkodzenie czujnika wysokiego ciśnienia i wałka rozrządu. Zobaczymy jak będzie po wymianie.
PostNapisane: 21 marca 2015, 21:26
Moje BMW: 530da///M
sprawdź pompe progową, podpinasz kompa z INPA, ciśnienie ma być między 3.8 a 4.1 jeżeli mniej to masz zbyt niske cisnienie paliwa i gaśnie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
